标题: X450VC 2.0 不触发 不开机 维修一列 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2016-10-27 12:28
待机0.005A 左右有3V 5V 触发后电流变为0.02A 而且电源指示灯亮起。这说明EC 已经收到信号而且工作了。很明显桥无反应。测量桥晶振无电压。下了一个点位
结合我平时维修时候的测量信号文本文档(我一般喜欢把重点信号直接放在文本文档当中,用的时候只要打开文档复制信号名称去点位图里查就行了。不必要记信号名称,很多的初学者花了太多尽力在记信号上面,一个字   蠢)
直接复制RTCRST#信号去点位图查位置。找到后直接测量发现问题。我先上个图
电容C2002 一段只有0.3V 拆下电容测量阻止只有2.9K 明显损坏了。。OK维修结束
作者: gmajynipl    时间: 2016-10-27 12:33
好像这个信号的电容挺爱坏呀
作者: danceywan    时间: 2016-10-27 13:56
两个字,你很“聪明”
作者: H55    时间: 2016-10-27 14:02
聪明人。。。。。。。。。。。
作者: guoyuboz    时间: 2016-10-27 16:13
华硕的机器不好修呀,点图也不好下
作者: wgf632496    时间: 2016-10-27 19:48
RSMRST,有些不是高电平,有些事低电平,楼主问下怎么判断呢
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-27 19:49
高手~~~~~~~
作者: zskenge    时间: 2016-10-27 21:01
楼主技术很好
作者: a55940    时间: 2016-10-27 21:16
信号太多 如果自己记不清 就算做了记事本也白做啊 楼主
作者: 趁买内    时间: 2016-10-27 21:30
我的意思是当你看到信号名称起码知道信号是干嘛的,至于整个背下来。我看没有必要
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-27 21:41
至于那些信号名称至少看见了应该知道是干嘛的吧,看时间久了也就记住了
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-27 21:55
楼主的学习方法不错
作者: yhb00100    时间: 2016-10-27 22:10
”把重点信号直接放在文本文档当中“楼主有创意
作者: wx112    时间: 2016-10-27 22:12
简单的维修楼主捡到了
作者: chalicom    时间: 2016-10-27 22:19
秒杀的节奏。我现在特爱修华硕的机器
作者: tantqh    时间: 2016-10-27 22:25
ASUS的本RTC电容变质的还真没有遇到过
作者: dmez168    时间: 2016-10-27 23:03
很好的办法
作者: window408    时间: 2016-10-27 23:16
华硕的机子最难搞,楼主基础扎实很快找到问题
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2016-10-28 00:33
华硕的就是烦人 花太多时间去找测量点了
作者: llxxx    时间: 2016-10-28 00:45
新手可以借鉴查信号的方法
作者: 张川zc    时间: 2016-10-28 00:57
RTCRST必须高电平
作者: 张川zc    时间: 2016-10-28 00:58
K42J  K43S 都多
作者: guixu1741    时间: 2016-10-28 01:16
这速度。。。。好快啊,这才是真正的立等可取呀!
作者: 380525010    时间: 2016-10-28 11:05
华硕的机器没图纸很难弄
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-28 11:06
RTCRST 不正常,好经验
作者: a55940    时间: 2016-10-29 17:28
这个对新人的确是个好方法,然后搞多了自然就背下来了
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-10-29 17:53
华硕灯亮,不上电流,首先测量RTC电路!
作者: hsgg    时间: 2016-10-30 08:22
华硕个垃圾货连个图纸都没有
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-10-30 08:46
可不可以把你的笔记发出来让我这些小白看看学习下
作者: yhj.1986    时间: 2016-10-30 08:58
最不喜欢修华硕的机器,图纸太难找
作者: a1602598618    时间: 2016-10-30 09:10
华硕的电脑设计的有点恶心
作者: PJR468    时间: 2016-10-30 09:15
谢谢大神分享
作者: lian520    时间: 2016-10-30 09:24
这么简单  厉害厉害
作者: 253715998    时间: 2016-10-30 09:34
   维修思路不错
作者: dztztian    时间: 2016-10-30 09:38
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-10-30 09:49
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 林辉1    时间: 2016-10-30 09:52
维修中的小技巧。多谢楼主的分享
作者: LEIFANG    时间: 2016-10-30 10:03
发帖不易  看帖要加分
作者: 潇晓翔    时间: 2016-10-30 10:13
论坛高人多啊 !学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-30 10:46
楼主的这个方法很好快简单
作者: 一维科技    时间: 2018-10-15 09:55
怀疑通病,正好遇到,待机0.004 点开关触发0.019-0.020.加焊桥能亮一段时间又不行,怀疑此电容没有彻底坏导致有时能亮,拆了就好 !
作者: 丁刚刚    时间: 2018-10-15 10:18
作者: q3611323    时间: 2018-10-15 16:27
我也正在修这个机器 35V偏高
作者: FZYWFIX    时间: 2018-10-31 11:19
这个习惯挺好的。 思想也很清晰
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-10-31 15:21
                 看着就头疼   这点位
作者: hejwxhn    时间: 2018-10-31 16:06
rtc电容?这个电容一般不会坏   坏了bios电池电压偏低吧
作者: zb5110    时间: 2018-10-31 16:08
华硕这板子有点位 还是好整的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
