标题: x250不开机时开机 求通病 [打印本页]
作者: 修板抖腿    时间: 2016-10-27 12:26
标题: x250不开机时开机 求通病
x250时不开机时开机  求通病
作者: yshysh333    时间: 2016-10-27 12:43
哪有这么多的通病
作者: H55    时间: 2016-10-27 13:06
一天到晚就是想通病啊。小伙子
作者: uc3132    时间: 2016-11-3 13:22
这机子有点新那弄多通病?
作者: 赵进汝    时间: 2016-11-14 13:57
放电啊,我修了好几台都是放电
作者: qiuyongfu    时间: 2016-11-14 14:13
我还是想要通病
作者: zhangziliang    时间: 2017-1-6 12:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: llhsxy    时间: 2017-1-6 15:51
没有通病
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2017-2-14 12:20
确实是通病,我这也遇到一台  亮机一切正常  不亮机报警  4声-3声-1声  但是屏还有点变化
作者: 隐身衣    时间: 2017-2-28 11:55
我的单用电池或者适配器是好的   一起用就有时不开机了
作者: xu120    时间: 2017-3-3 10:36
开关线换掉。。。。
作者: sjzy    时间: 2017-3-18 16:19
  哪来这么多通病, 自己量这修吧, 要不然就加CPU
作者: 承诺11    时间: 2017-4-27 16:47
修一台不充电过的  放下电后来不加电了  BIOS都刷过还是不行 后来发去交换居然说CPU坏了  赔大了
作者: nbsir    时间: 2017-5-13 10:35
手上一台不触发,我也希望有通病
作者: zy8428    时间: 2017-5-29 11:28
应该是有通病,我也遇到过。客户拿过来不开机,把电池拿掉,放一下电就好啦。过几天又出现同样的问题。
作者: 潇洒正哥    时间: 2017-6-17 11:18
我遇到两台,一台是蓝屏cpu坏了,交换一个主板回来就是使用几天不加电,放点后开机,反反复复。
还有一台是放电后开机,使用几天也是不加电。
都烦死了
作者: wymyhc    时间: 2017-6-20 09:20
遇到一个.开机掉电的.有没有人遇到过哦./
作者: 白纸    时间: 2017-6-25 15:49
没修过....
作者: y2ndlm7481    时间: 2017-8-11 15:52
慢慢来。。。。。。。。。。。。
作者: 263733132    时间: 2017-9-6 11:24
确实是有  不开机      放电就正常   但用不了多久都不开机   遇到几个咯     有人说开机排线有问题  !!不知道有人证实没有!!!
作者: 小项维修    时间: 2017-9-13 11:01
那是什么问题呢 修好了吗?  我这也有一台这样的问题
作者: 小项维修    时间: 2017-9-13 11:02
应该是有通病的  。。。。。。。。。。。
作者: cjzg    时间: 2017-10-10 15:30
这个确实是通病 我也遇到了 有时开有时开不开  没解决
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2017-11-18 21:51
x250 问题好多,今天修一台开机4声报警,电流0。3 触摸板坏的
作者: 伊楠    时间: 2017-12-7 12:49
每次需要放电才能开机,这个问题没有人解决吗?求指点
作者: djf2318560477    时间: 2018-1-12 11:06
我的一模一样问题,你后来解决了吗
作者: 快攻    时间: 2018-1-12 11:51
我也有一台这个机器 。一模一样的  有哪位大神有修好过的。分享一下经验吧?
作者: 维捷服务    时间: 2018-1-13 18:44
这机器 应该有通病  我估计是BIOS的问题多,这BIOS 刷不好,合成的也不行,头痛呢? 碰到几台了
作者: 维捷服务    时间: 2018-1-13 18:47
应该是BIOS  和ec 配套的,买了好多和工厂的合成刷了都不行,现在有几台在手上
X250.X260,
作者: 维捷服务    时间: 2018-1-13 18:48
电流跑的非常好,不像是U的问题
作者: zgqzgqzgq    时间: 2018-1-16 14:08
修好了吗  楼主   我也遇到了
作者: 495937628    时间: 2018-3-27 22:55
遇到一台不充电的,电池换了, 充电芯片换了,还是一样问题,
作者: 263137948    时间: 2018-6-24 14:55
这机器应该是有通病 不开机 放电就好 用几天又老问题,不知道哪楼主有修好不,,有人说是U问题
作者: gyue16    时间: 2018-11-23 19:53
通病换主板。。。。。。。。。。。
作者: xinhuidiannao    时间: 2019-2-17 14:51
正好遇到一台  报警4声 -3-1
作者: Rainwong    时间: 2019-8-14 10:45
xu120 发表于 2017-3-3 10:36
开关线换掉。。。。
你还别说,刷BIOS无数,最后把开关线重新插拔,好像还真有奇迹!我再多测试试
作者: xxxx1111xxxx    时间: 2020-9-30 12:26
我修的有一台是方口那里白线断了,把胶推开就看到断了,还是感谢前面哥们的提醒
作者: lalawowo    时间: 2021-3-13 09:35
是有个通病  BIOS 放下电又能开机   过段时间又反复,有几台刷BIOS好了  有几台刷了还是会反复,几天就会开不了,放电又好
作者: 13883961784    时间: 2021-6-18 11:31
我也遇到一台 偶尔开得起机  不开机但能抱警
作者: 知足常乐笔记本    时间: 2021-12-27 10:21
确实是开机线连接摄像头的线断了,剪了就好了,就是摄像头用不了。那个位置很容易折断。
作者: u1461260    时间: 2022-10-1 14:38
看看先  哎  找下问题
作者: wuxiafan2017    时间: 2022-10-11 16:01
收集通病可以减少维修时间,秒啊!!!
作者: hakko007    时间: 2023-3-15 20:10
来学习下,收了台不开机的
作者: u1518688    时间: 2023-9-17 20:31
学习了,我的机器是花屏,也找不到问题
作者: u1556010    时间: 2024-6-18 23:44
不开机  放电也不行
