dell笔记本开机报3B是什么问题
Love丿灬Sir邓
2016-10-27 12:24
dell笔记本开机报3B是什么问题
dell笔记本开机报3B是什么问题 客户说是摔了一下 摔在海绵上面的 在开机就报3B错误了 硬盘内存都换了 安全模式进去把显卡驱动卸载了可以进系统了 把显卡驱动安装上 可以正常开机 关机后等一下在开机就又报3B了 看了一下说是网络问题 可是为什么卸载网卡都不行了
gmajynipl
2016-10-27 12:40
不要太相信客户的话,骗死你
敩徒
2016-10-27 12:45
将机器拆散再重装试试!
惟妙惟笑
2016-10-27 12:54
考虑,显卡,进去把显卡屏蔽了,用一段时间看看,然后启用显卡,做对比
潇晓翔
2016-10-27 13:00
一件一件 拆着看呗
Love丿灬Sir邓
2016-10-27 14:12
敩徒 发表于 2016-10-27 12:45
将机器拆散再重装试试!
裸机也是一样的 还是换了硬盘 的
jsplay
2016-10-27 15:09
三响警报错误
chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
Time-Of-Day Clock test failure
Gate A20 failure
Super I/O chip failure
Keyboard controller test failure
