标题: 联想CFM1D3M无USB供电最合理解决方案 [打印本页]
作者: 泰安维修    时间: 2016-10-27 10:48
网上看了很多的解决方案,说是换r65电阻能解决。本人换了没用,经测量8脚的USB供电芯片U34 第4脚 对地阻0值0.137K 感觉不对,将板子上的4个8脚的供电芯片都拆了阻值正常了。 r65连接U34的4脚EC电压也有5v了。再将拆下来的芯片挨个装回去将坏的那个找到,实测是U34损坏手头上没有这个芯片,将U34去掉 直接连接2脚和7脚。不会上图。
作者: 会员523445    时间: 2016-10-27 12:32
V星生产的  都有这个问题  直连就可以了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-27 18:45
意思是修好了呗
作者: bdx1986    时间: 2016-10-27 18:51
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: zskenge    时间: 2016-10-27 20:12
那个是MSI通病
