标题: 华擎擎网猎鹰II主板,开机不跑码不显示 [打印本页]
作者: 端心正行    时间: 2016-10-27 10:43
华擎擎网猎鹰II主板,开机不跑码不显示,电源电压正常。开机后不能关机,复位键也不起作用。是IO芯片问题吗?这个芯片NCT6771F没有温度。时钟芯片有点发热,不是很烫。时钟晶振1.4v,1.3v。
原来是烧了电源,换电源装好系统,装好显卡重启时卡在正在启动画面,强制关机后就这样了。清空过CMOS了。想刷BIOS看看,哪个是BIOS存储器呢?没找到8个脚的25芯片啊。
手上没有AM3的处理器代换。
华擎擎网猎鹰II原板读取和官网下载的中文BIOS.rar
4.78 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-10-27 11:01
没看错的话    南桥右下角    白标签上写着870
作者: 端心正行    时间: 2016-10-27 11:21
嗯,谢谢。刚找到。官网下载的是4MB没后缀的BIOS,不知道对不对。用编程器刷写,是下载的第一个吗?
作者: 端心正行    时间: 2016-10-27 11:41
刷了官网下载的中文BIOS还是一样,将后缀70改为BIN刷也是一样,现在刷回原来那个了。
作者: 熊孩子11    时间: 2016-10-27 12:11
你这个板子复位有么?复位针都没反应
作者: 端心正行    时间: 2016-10-27 12:21
熊孩子11 发表于 2016-10-27 12:11
你这个板子复位有么?复位针都没反应
师傅说的是南桥的复位脚吗?
作者: 熊孩子11    时间: 2016-10-27 12:27
PCI-E的复位电压出来了没?
作者: pc-play    时间: 2016-10-27 12:45
习下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-27 18:47
南桥下面  贴着纸的那个是BIOS 芯片
作者: 端心正行    时间: 2016-10-27 23:32
句容诚信电脑 发表于 2016-10-27 18:47
南桥下面  贴着纸的那个是BIOS 芯片
嗯。问下主机开机无显示,按电源键不能关机,复位键也没反应。按键之前都是好的。是I/O的问题吗?I/O故障会不会导致能开不能关?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-27 23:37
能开不能关  io和南桥都有可能的  具体要查一下触发信号 才能确定
作者: 芯泰科技    时间: 2016-10-28 16:11
路过          看看
作者: 看我心动    时间: 2016-10-29 07:20
想看看结果如何!
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-29 11:04
南桥下面  贴着纸的那个是BIOS 芯片
是的,他没找到,直插的
作者: 端心正行    时间: 2016-10-29 12:30
你这个板子复位有么?复位针都没反应
测PCI的A14脚3.4V,A15脚0V,南桥旁边25M晶振一脚3.3V,一脚1.7V,晶振代换了。
作者: 熊孩子11    时间: 2016-10-29 12:53
PCI A14是待机电压 A15脚电压没出来是没复位啊  你刷BIOS肯定不管用  按时序走把 供电 时钟复位 一步步来
作者: wg    时间: 2016-10-30 11:19
66666666666学习了
