ZXCVWtest
标题: 华为P6-T00开机无端口故障维修案例 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2016-10-27 10:25
华为P6-T00开机无端口故障维修案例
  1、案例主题
  能开机无端口
  2、现象或问题描述
  无端口,不能充电,能正常开机。
  3、问题分析
  观察充电接口外观良好,更换A壳交叉验证,故障依旧;接上充电器测量电压,测L1901稳定在4.2V;拆下主板,测量阻抗,TS2407、TS2411都是576,LB301阻抗570。测量D2208发现两端对地短路,D2208是CPU检测USB信号线路上的保护管,D2208还与OTG线路并联在一起,如果D2208损坏,将会导致CPU无法检测到USB插入,同时OTG短路会导致USB信号被覆盖,导致OTG识别不到,把D2208拆下后,阻抗正常。
  4、解决过程
  更换D2200,开机连电脑,有端口,故障排除。
  5、问题拓展
  遇到无端口故障,先排查小料,再去动大芯片。能开机无端口,先观察充电是否正常,当插入USB时,VPH的电压应稳定在4.2V左右。如无端口又不能充电的,测量OTG有无异常,方法:一是测量其阻抗,二是开机测量TS2406的电压是多少,不插充电器时无电压,插充电器有5V电压。
  维修相关位置图:
华为P6-T00开机无端口故障维修 图1
华为P6-T00开机无端口故障维修 图2
华为P6-T00开机无端口故障维修 图3
华为P6-T00开机无端口故障维修 图4
  维修相关流程图:
华为P6-T00开机无端口故障维修 图5
