标题: e1-570G不出CPU供电 [打印本页]
作者: 天来    时间: 2016-10-27 10:03
标题: e1-570G不出CPU供电
EC  32脚发出PCH_PWROK 3.1V
桥未收到此信号
此处也没有收到,PCH_PWROK信号,
请问是否可以认定桥坏了?
作者: 傲冰    时间: 2016-10-27 10:15
可以先把桥加焊下
作者: 代子易    时间: 2016-10-27 12:45
先把桥加焊下试试
作者: 潇晓翔    时间: 2016-10-27 13:06
是的,应该是桥本身短路把电压拉没了
作者: 初雪qwe    时间: 2016-10-27 13:33
翘起来看看 一般这样的桥坏的多短路的多虚汗很少
作者: tanlei    时间: 2016-10-27 13:41
干桥吧
作者: mycoder    时间: 2016-10-27 13:52
EC发了?U17的2脚对地值是多少?先测试下,如果没问会不会是断线?如果U17的2脚对地值没问题,可以考虑PWROK飞到此处,看下CPU电出不出。不要轻易动桥,血的教训。
作者: 天来    时间: 2016-10-27 15:15
mycoder 发表于 2016-10-27 13:52
EC发了?U17的2脚对地值是多少?先测试下,如果没问会不会是断线?如果U17的2脚对地值没问题,可以考虑PWRO ...
飞线过来,也挨拉低了,之间肯定断线了
作者: mycoder    时间: 2016-10-27 15:34
天来 发表于 2016-10-27 15:15
飞线过来,也挨拉低了,之间肯定断线了
飞过来也拉低了,把相关连的电容先抠了,还是拉低,那再动桥。
作者: 冬羽    时间: 2016-10-27 15:53
把这个信号的零件断开,先排除简单的。还不正常就是桥
作者: 趁买内    时间: 2016-10-27 16:06
这怎么可能呢。EC 这边还有3V 电压。另一端没电压了。查图纸这2个点是连一起的。而且后面2个测试点电压偏低。但是EC却没有拉低。说明EC 到后面2个测试点中间断线了。那么如果图纸没错的话好端端的怎么会断线呢。说以我的最后分析结果是。不是U17 也不是桥的问题,是板层断线了。而且后两个测试点在板层断开后还短路了。问题大了。看看可不可以切断线路,改一下电路
作者: a1602598618    时间: 2016-10-27 16:23
先把桥加焊一下   不行的话查板子的问题
作者: 天来    时间: 2016-10-27 16:26
趁买内 发表于 2016-10-27 16:06
这怎么可能呢。EC 这边还有3V 电压。另一端没电压了。查图纸这2个点是连一起的。而且后面2个测试点电压偏低 ...
EC35脚已飞线到U17的2脚
作者: wgf632496    时间: 2016-10-27 19:40
小白不懂,为什么不把U17拿掉看看
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-27 19:50
有可能~~~~~~~~
作者: 28893589    时间: 2016-10-27 19:55
技术牛逼.高手
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-27 20:03
先把线路上的原件排除一下再动桥比较好吧
作者: jackyooi    时间: 2016-10-27 20:17
换供电芯片试试
作者: dmez168    时间: 2016-10-27 20:54
是的,桥确实有问题了。
作者: llxxx    时间: 2016-10-28 01:24
有没有断线量下就能知道
作者: 天来    时间: 2016-10-28 09:38
wgf632496 发表于 2016-10-27 19:40
小白不懂,为什么不把U17拿掉看看
已经拿掉试过了,现在只剩下桥了
dmez168 发表于 2016-10-27 20:54
是的,桥确实有问题了。
现在就是等桥到了,才知道了
作者: zhennian680    时间: 2016-10-28 09:52
支持一下。。。。。
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-10-28 09:59
PCH_PWROK信号是EC发出的,代表电压正常的信号,发给桥PG信号,好像是桥要收到这个信号后,EC才发出VR_ON开启CPU供电的。应该是桥或线路的问题
