一块815主板感觉是irq冲突,网卡用不了,帮解决
杰文
2009-4-17 17:53
网卡一直是叹号,系统装N个了,感觉是irq冲突,主板只有一个pci槽没法换其它的插,bios是ami的,不知道如何解决
自学想成才
2009-4-17 18:35
试一下在设备管理器里把ACPI PC改成standard PC
一剑飘香
2009-4-17 18:37
既然只有一个槽,那你应该换个网卡试下,或者把槽子清理下
起早摸黑
2009-4-17 18:40
换张网卡,不行,手动改下中断。。
全旺
2009-4-17 19:05
区别开各个驱动的安装前后
洪振霖修电脑
2009-4-17 19:28
谁还用 815的扳子啊 丢了 送它块845的
杰文
2009-4-17 19:43
ms 6332主板,,
瑞创
2009-4-17 19:50
PCI的网卡不行。就让他换个USB 的网卡,省心
自学想成才
2009-4-18 08:53
这块板我用过,做工很好,照我上面说的改一下网卡就能用了,只是关机要麻烦一点
江湖浪人
2009-4-20 23:37
先告一句,是ARP,没听说过IRP,和那没关系,可以肯定的是,你的驱动不对,先装驱动。它的前面不能有问号,感叹号,错号,这些都不对,先装驱动。
一个插,它的供电是否对,把诊断卡插上去,上面的指示灯5V,12V,3.3V都应该有才对,没有诊断卡的话,最简单的方法,买一块网卡装上驱动试试。
杰文
2009-5-19 11:11
自学想成才 发表于 2009-4-17 06:35 PM
这个可以解决,,, ,但不能关机实在不爽
