联想X1本本通病
学精电脑
2016-10-27 08:45
联想X1本本通病
伙伴们,不知道你们维修过联想X1机器没有,我修过5台都是CPU虚焊,CPU是集成在板上的,开机CPU电流一般能跑到0.98或1.1A左右就跑不下去,这种现象加焊CPU可以好,但加焊CPU时温度不能过高,一般温度控制在220度左右,温度过高芯片容易冒珠或短路。如果
大家修到
这款机器遇到这种情况可以试下,基本上能修好。
studzeng
2016-10-27 08:59
请问加焊后有碰到二返的吗?
hanxiaofa
2016-10-27 09:17
做好散热加焊一般不会返修吧
至命网络
2016-10-27 12:58
修过5台,,看来的确是通病,谢谢你的通告
至命网络
2016-10-27 12:59
欧BA拉
2016-10-27 22:45
修到两台X1屏线坏的,暗屏。。
llxxx
2016-10-28 01:04
x1的cpu是通病 可以修复率太低
超一电脑
2016-10-28 15:08
翻修的高不高
1042454172
2016-11-1 12:14
修过两个,都返修了,所以后面我都没有修这个CPU
wangww
2016-11-1 12:15
遇到过花屏的 还有坏内存的
gmajynipl
2016-11-1 12:15
这个下面有黑胶的也
弑恋お
2016-11-1 12:16
上次也修到过结果没修好
我锋我有型
2016-11-1 12:50
一般CPU就不弄了
源仓a
2016-11-1 13:18
搞过两台了,加焊了都返修了。加焊用一会儿就花屏了。
9♂o男一族
2016-11-1 13:56
加悍会反修嘛
9♂o男一族
2016-11-1 13:57
我都是直接换板的
