ZXCVWtest
标题: dell 5520 电池开机后 接上电源 适配器的灯会灭。 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-10-27 01:02
各位  :请教
    DELL 5520  LA-8241P
   1:单接适配器可以正常开机   使用
   2:单接电池也可以正常开机  使用
   3:同时接上 也可以正常 开机  使用 。并且可以充电。
问题是: 接上电池 开机后  ,再接上电源   电源适配器  的指示灯就灭了保护了。
   图纸充电IC ISL88731C     实物是 BQ24747   换了全新同型号也一样
换了图纸的型号。单接电源  可以触发  但2秒  就掉电了。不开机
请教各位
作者: lpj7777777    时间: 2016-10-31 14:43
估计是隔离切换电路开启和关闭不全吧
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-31 14:51
测量下适配器的检测信号
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-10-31 15:03
保隔电路问题大点  小白的建议  仅供参考
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-10-31 15:37
保护隔离问题的话,不充电可能,但是为什么会保护?
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-11-23 20:16
有元器件不良了
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-23 20:33
看下连通适配器和电池的双二极管
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-11-23 22:51
一样已解决
作者: luoquan006    时间: 2016-11-24 00:20
电池放电管那里出问题了
作者: pengzijin    时间: 2016-11-24 00:42
查充电芯片的条件吧
