标题: dell n4050 掉电 [打印本页]
作者: 长兴正通    时间: 2016-10-26 22:00
标题: dell n4050 掉电
delll n4050掉电  电压都出来了  吹显卡无果
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-26 22:33
看看CPU供电。。。、
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-26 22:46
电流多少掉 ?显示掉?还是开机掉?
作者: luoquan006    时间: 2016-10-26 23:16
这个不好修,只能按步骤来用示波器测SLP_S3#对比各大电感看看哪个供电先掉了,这种问题不好修哦。。。看看有没有掉件~观察要仔细
作者: 长兴正通    时间: 2016-10-27 13:39
小莹虫 发表于 2016-10-26 22:46
电流多少掉 ?显示掉?还是开机掉?
0.8左右不显掉电
作者: 长兴正通    时间: 2016-10-27 13:40
luoquan006 发表于 2016-10-26 23:16
这个不好修,只能按步骤来用示波器测SLP_S3#对比各大电感看看哪个供电先掉了,这种问题不好修哦。。。看看 ...
没有示波器
作者: 长兴正通    时间: 2016-10-27 13:41
zhangxunhai 发表于 2016-10-26 22:33
看看CPU供电。。。、
电压都出来了
作者: 盖聂    时间: 2016-10-27 15:44
看下有没复位 、、、。。。
作者: 趁买内    时间: 2016-10-27 15:48
重新植球啊兄弟,应该就是显卡问题
作者: 负电荷    时间: 2016-10-27 15:49
直接焊北桥 就行了
作者: 嗨嗨    时间: 2016-10-27 16:03
电流跑到多少啊
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-10-28 10:40
确定电压都出来了吗,其他的小供电查查试试,再不行就刷程序
作者: 电脑维修81    时间: 2016-11-18 21:59
有哪位兄弟修过可以显示,装上独立显卡进系统不能调分辨率,,设备管理器只能识别到集成,带感叹号,去掉独立显卡就正常,独立显卡驱动一切正常
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-18 22:58
刷个BOIS看看
作者: 嗨嗨    时间: 2016-11-19 09:20
这个应该是北桥吧
作者: promise620418    时间: 2016-11-19 09:28
先刷个BIOS试试,不行就用示波器看有没有读取BIOS,如果没有读bios就要干桥了,祝你好运
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-11-19 09:30
北桥容易虚汗。。先刷BIOS 在干桥
