查看: 2686|回复: 9
华硕p5g41t-m lx v2烧场管求助中!
发表于 2016-10-26 20:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
  • 手上有张华硕g41总是烧cpu供电场管不上cpu的时候不会发烫,上cpu的时候测量cpu1.2v 旁边的电感马上发烫很厉害一会就烧供电管了,现在已将周边关联的贴片电阻电容上下管全换掉,cpu电源管理芯片也换了还是发烫!没招了是不是那里还有短路!求大神们支招!
发表于 2016-10-26 21:39:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
最后不行的话,把电感也换了试试
点评
电感也换了!还是一样  详情 回复 发表于 2016-10-27 10:38
发表于 2016-10-26 21:43:27 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
线路板刷干净,场管G极打值,后面电容换了,也就这些法子了,PCB漏电,就不好办了。
点评
打阻值正常,周围电容都换了  详情 回复 发表于 2016-10-27 10:41
发表于 2016-10-26 22:01:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
也可以用示波器看看波形有什么变化。、、、
发表于 2016-10-26 22:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
自举电容 电阻 换没
发表于 2016-10-27 00:28:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容啊 BOOT电容  查查下吧
点评
关联的都换了  详情 回复 发表于 2016-10-27 10:39
发表于 2016-10-27 10:38:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
zhangxunhai 发表于 2016-10-26 21:39
最后不行的话,把电感也换了试试
电感也换了!还是一样
发表于 2016-10-27 10:39:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
沈元 发表于 2016-10-27 00:28
电容啊 BOOT电容  查查下吧
关联的都换了
发表于 2016-10-27 10:41:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
打阻值正常,周围电容都换了
发表于 2016-10-29 08:41:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能的话 最好找一块好的板子  照的修
