标题: ASUS X84H 蛋疼维修! [打印本页]
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-26 19:17
标题: ASUS X84H 蛋疼维修!
今天一妹子拿来一ASUS X84H 待机偏高0.056 拆机报价!叫妹子等1个小时就好。(妹子漂亮嘛不然就叫回家等了  嘿嘿)
拆机后发现待机芯片发烫没LDO没短路!直接换芯片 待机正常LDO有了。
开始蛋疼!
待机0.023 正常一按开关不触发~ 我XXXXXXX
差条件吧!
待机3V 5V正常
+3VA_EC ——3.3V正常
EC_RST#——3.3正常
AC_IN_OC#——0V正常
LID#——3.3正常
SUSPWRGD——3.3正常(通病)
PM_RSMRST#——0V不正常
开关电压正常且有跳变
没招了 刷BIOS吧 刷了 3个 无果(抽烟冷静下!!)
继续——换EC无果 我艹 啥情况~
不死心换个BIOS芯片继续刷了2个 还是不行!
没办法了 叫漂亮妹子回家去吧!(好舍不得啊~)
2天后(期间又换了2个EC无果)
实在没办法了 再查查吧 挨着EC脚的点位图一个一个看
当查到+5VSUS_PWRGD的时候 没电压,以前没修过这个信号啊
一打短路
值0.002表笔怼也0.002
一想不对啊 5V正常啊 没管他直接烧
一烧我艹0.005不是吧!再一打值737
???????没想通一通电3.3V 什么情况
一点开关就这样了
真心不知道啥情况!
总结:一个小信号差点搞死人一定要细心
求分啊 !没分什么都干不了!兄弟们行行好吧!
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-26 19:46
烧一下就好了?什么情况
作者: 李泽英    时间: 2016-10-26 20:06
额,5V也有单独的PG,烧一下就好了?不知道靠不靠谱?
作者: jiafu000    时间: 2016-10-26 20:13
我也遇到过华硕的3V线性短路一烧就不短了直接亮机了好神奇
作者: hyy    时间: 2016-10-26 20:14
呵呵,漏电啊
作者: 小坤0    时间: 2016-10-26 20:24
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-10-26 20:32
这个我也遇到过  烧烧他自己就好了
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-26 21:01
你的意思是电击了下就好了?
作者: 乐童淘    时间: 2016-10-26 21:01
发一下烧才好?这神奇
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2016-10-26 21:16
可能犯病了 需要电击一下
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-26 23:51
这个信号是干什么的 给ec的?
作者: 枫林复开    时间: 2016-10-27 00:47
这个是关键的信号,第一次查???华硕排阻故障会导致这个信号出问题
作者: cxghsm    时间: 2016-10-27 08:33
烧下短路被你烧开了。
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-10-27 08:37
烧鸡法果然好用,烧开了没有坏配件
作者: 雷霆9999    时间: 2016-10-27 08:54
hyy 发表于 2016-10-26 20:14
呵呵,漏电啊
嗯 还真有可能 不过头像太YD
作者: lijinfang    时间: 2016-10-27 09:01
估计原来是短路,被你一烧给烧断路了,所以就好了吧。。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-27 09:16
楼主做好美女再次光临的准备吧
作者: 汇滴成海    时间: 2016-10-27 09:17
也许是轻微短路,被你一烧就给烧好了!
作者: 我心在翔    时间: 2016-10-27 09:18
修过差不多的
作者: 工孙    时间: 2016-10-27 09:28
没看懂楼主表达了什么
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:30
不忘晴天 发表于 2016-10-26 19:46
烧一下就好了?什么情况
我也不知道啊 可能是把短路的地方烧断了吧~
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:31
我心在翔 发表于 2016-10-27 09:18
修过差不多的
怎么不发个帖子啊 我们好参考下啊
汇滴成海 发表于 2016-10-27 09:17
也许是轻微短路,被你一烧就给烧好了!
有可能 也只有这样解释了
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:32
hanxiaofa 发表于 2016-10-27 09:16
楼主做好美女再次光临的准备吧
哎 前天一美女 很嗲的那种 拿个进水机 报废了~不然骨头都会酥了的·
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-10-27 09:33
感觉楼主技术挺精湛的,但是我们小小白还是没看懂=,=
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:33
我觉得也只有这样解释了
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:34
雷霆9999 发表于 2016-10-27 08:54
嗯 还真有可能 不过头像太YD
这个头像叫 浪~ 哈哈哈
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:35
yanhuan2006a 发表于 2016-10-27 08:37
烧鸡法果然好用,烧开了没有坏配件
侥幸 ~我是用3.3烧的  他本身就3.3 应该不存在烧坏元件的情况
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:36
cxghsm 发表于 2016-10-27 08:33
烧下短路被你烧开了。
呵呵 应该是的 都是没看到电流变化
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:37
真的没查过 这个机器通病是3V的PWRGD信号的排阻 5V的真心没遇到过也没去查
作者: bz405420    时间: 2016-10-27 09:37
看高手修本太简单了,
weiyandiannao 发表于 2016-10-26 23:51
这个信号是干什么的 给ec的?
恩 给EC的5V电压好信号~
作者: wcqwyy    时间: 2016-10-27 09:38
短线了
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:39
ZHANGQINGGG 发表于 2016-10-26 21:16
可能犯病了 需要电击一下
你这个解释 是饼哥的反向电动势 调教过 得出的结论吧~
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:40
乐童淘 发表于 2016-10-26 21:01
发一下烧才好?这神奇
呵呵~以前也遇到过~烧好了的
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:41
小莹虫 发表于 2016-10-26 21:01
你的意思是电击了下就好了?
对 烧了下 都没看到电流变化 就好了·
戴眼镜的色鬼 发表于 2016-10-26 20:32
这个我也遇到过  烧烧他自己就好了
应该是吧短路的地方烧开路了~
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:42
小坤0 发表于 2016-10-26 20:24
灌水是技术活~你不及格~
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:43
呵呵,漏电啊
是短路对地 不是漏电~
作者: 秦风月剑    时间: 2016-10-27 09:43
这个确实有点神奇
一切皆有可能~
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:44
什么意思 你不知道5V有PG?
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:46
秦风月剑 发表于 2016-10-27 09:43
这个确实有点神奇
O~神奇的华硕 O~奇葩的故障~
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-27 09:48
分已加,我有的是分
作者: akf8268    时间: 2016-10-27 09:52
这里短路不常见哦,漂亮妹子爆照。
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:53
lcm鑫淼 发表于 2016-10-27 09:48
分已加,我有的是分
谢谢哥们了  我希望大家都有分  呵呵~
作者: 丁刚刚    时间: 2016-10-27 09:53
维修有时候一些奇葩的故障让人很蛋疼
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:54
丁刚刚 发表于 2016-10-27 09:53
维修有时候一些奇葩的故障让人很蛋疼
这个真的很正常 2天才搞好~哎 本来还想看看妹子崇拜的目光的 一切都是空谈了~
作者: 一切那么简单    时间: 2016-10-27 09:56
估计不稳定的
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 09:57
一切那么简单 发表于 2016-10-27 09:56
估计不稳定的
不知道 要经过时间的考验~才知道
作者: pengxin    时间: 2016-10-27 10:00
估计是烧断了线才正常了
作者: ikissmylove    时间: 2016-10-27 10:01
给点赞,好了
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 10:08
pengxin 发表于 2016-10-27 10:00
估计是烧断了线才正常了
我也是这样认为的~
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 10:09
ikissmylove 发表于 2016-10-27 10:01
给点赞,好了
谢谢~加加分就锦上添花了~
作者: drema    时间: 2016-10-27 10:09
最后修好还是可以的
作者: 傲冰    时间: 2016-10-27 10:15
华硕的机子修起来就是蛋疼
作者: 经典110    时间: 2016-10-27 10:16
楼主做好美女投怀拥抱的准备吧
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 10:38
drema 发表于 2016-10-27 10:09
最后修好还是可以的
我可不想看妹子拿忧郁的眼神~
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 10:39
经典110 发表于 2016-10-27 10:16
楼主做好美女投怀拥抱的准备吧
那还是算了 过过眼瘾就好了~哥有人要了~
傲冰 发表于 2016-10-27 10:15
华硕的机子修起来就是蛋疼
现在还比较喜欢修华硕~
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-10-27 10:53
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 11:08
NNNNNNMM 发表于 2016-10-27 10:53
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小心被封号!灌水需谨慎~
作者: 滕红林在线    时间: 2016-10-27 11:13
分已加——不用谢~叫个雷锋~
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 11:14
滕红林在线 发表于 2016-10-27 11:13
分已加——不用谢~叫个雷锋~
谢谢雷锋同志~
作者: GYX123    时间: 2016-10-27 11:16
顶一下!、
作者: drema    时间: 2016-10-27 11:31
雨馨儿 发表于 2016-10-27 10:38
我可不想看妹子拿忧郁的眼神~
呵呵。搞维修就是要给客户修好才有钱拿
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-10-27 11:35
华硕的机器就是难搞啊 尤其是没有电路图的情况下
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 11:38
GYX123 发表于 2016-10-27 11:16
顶一下!、
谢谢你的千斤顶~
有点位 还好~
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 11:39
drema 发表于 2016-10-27 11:31
呵呵。搞维修就是要给客户修好才有钱拿
是哦  修不好还收钱的话 容易被砍~
作者: shhujun    时间: 2016-10-27 11:48
这是什么原因...
作者: 904144338    时间: 2016-10-27 11:49
没搞懂这是怎么个情,我在修其他机器的额时候遇到过楼主类似的情况,量对地0欧,烧鸡电流0.024.再量就不短路了。真心没搞懂
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 11:52
shhujun 发表于 2016-10-27 11:48
这是什么原因...
应该是短路一烧就开路了
904144338 发表于 2016-10-27 11:49
没搞懂这是怎么个情,我在修其他机器的额时候遇到过楼主类似的情况,量对地0欧,烧鸡电流0.024.再量就不短 ...
应该是一烧烧开路了
作者: shhujun    时间: 2016-10-27 11:54
雨馨儿 发表于 2016-10-27 11:52
应该是短路一烧就开路了
好吧,这都可以
作者: jsgjh    时间: 2016-10-27 12:01
短路变开路,神一样的技能啊
作者: 丘泉勇    时间: 2016-10-27 12:03
待机电流就看出有短路了呀
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 12:04
shhujun 发表于 2016-10-27 11:54
好吧,这都可以
这个还算蛮正常的
jsgjh 发表于 2016-10-27 12:01
短路变开路,神一样的技能啊
一般人我不告诉他~
作者: 丘泉勇    时间: 2016-10-27 12:04
待机电路异常
待机电路异常
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 12:05
丘泉勇 发表于 2016-10-27 12:03
待机电流就看出有短路了呀
0.060左右 基本都有短路
作者: hong1099822616    时间: 2016-10-27 12:10
华硕的就是难搞
作者: mycoder    时间: 2016-10-27 12:12
没有找对故障点,算是运气型的修好的。
作者: shlapple    时间: 2016-10-27 12:13
又是华硕。。。
作者: 遊龍維修    时间: 2016-10-27 12:16
也只能是烧断了短路的地方吧。不然真解释不通。。
作者: 1325503305    时间: 2016-10-27 12:18
有美女就有动力,,楼主技术也NB
作者: luofy    时间: 2016-10-27 12:28
这种情况碰到地过,还有就是一量短路。拆下来在装上去又不短的也碰到过
作者: gmajynipl    时间: 2016-10-27 12:33
你这会不会返修哦,
作者: mjq8866    时间: 2016-10-27 12:51
微短吧,烧一下就烧开了
作者: 潇晓翔    时间: 2016-10-27 13:03
楼主真有耐心啊 !接连换三个EC。。。话说你报了多少钱啊?这么拼命的干 。。。不要成本吗 ?
作者: 草重藏車    时间: 2016-10-27 13:20
神奇的烧鸡打法,这水。。。。。。
作者: 初雪qwe    时间: 2016-10-27 13:36
细心查每一个调教很重要
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-10-27 13:59
还真没注意过这个信号
作者: 大明电脑    时间: 2016-10-27 14:38
这是你把短路的地方击穿了
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 15:07
大明电脑 发表于 2016-10-27 14:38
这是你把短路的地方击穿了
呵呵 应该是
龙丿傲天 发表于 2016-10-27 13:59
还真没注意过这个信号
是啊 出问题的都是3V的信号
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 15:08
初雪qwe 发表于 2016-10-27 13:36
细心查每一个调教很重要
主要是以前都没听说这个信号有问题~
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-27 15:09
草重藏車 发表于 2016-10-27 13:20
神奇的烧鸡打法,这水。。。。。。
呵呵 烧烧更健康~
反正不便宜~具体多少自己悟~
