标题: HP DV4 不触发3v5v一会消失 [打印本页]
作者: 孤魂    时间: 2016-10-26 15:44
HP DV4
不触发,DC头指示灯也不亮。拆机测保护隔离正常。
插电瞬间待机有电压,几秒后消失,有待机时电流0.008左右。
查3V5V没短路。猛抽一支烟回来,发现内存旁边8731AE表面有个黑点。。。。。烧穿了。
换了好了。没图只能认为是是8731AE   VDD短路,修好就行没必要再去钻。
作者: lijinfang    时间: 2016-10-26 15:56
明显眼睛能看到的一般都先处理,处理好了的话就不去深究是为什么了。。
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-10-26 15:56
观察的这么仔细。。。。
作者: 秦风月剑    时间: 2016-10-26 16:17
这眼神不错
作者: blmama    时间: 2016-10-26 16:31
这小贴水好
作者: jsxzcy123    时间: 2016-10-27 10:20
维修机器就的需要仔细观察。
作者: lzeser    时间: 2016-10-27 10:57
观察的这么仔细。。。。
作者: dulihai    时间: 2018-2-7 12:05
修电脑眼神要好哦!!!!!!!!!!
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-10 15:27
这话说的好  能挣到钱就行
作者: AA电脑维修    时间: 2018-2-10 15:52
只要修好就行了,不需求去研究为什么会烧。。
