标题: ,DELL 531-5535 待机时有时无 ,有待机时正常开机,奇怪现象 [打印本页]
作者: skyld13    时间: 2016-10-26 15:13
DELL 531-5535 待机时有时无 ,有待机时有时0.016,这时开关有时能开开有时开不开,待机0.022时能正常开,有待机时,不断的断电上电都有待机,都是0.022,放一段时间第一次上电会没待机,加热PU200待会出来,刚出来时0.016,出来后重复上面的情况,无待机时PU200  8,18脚无电压,PIN9,17  4.7V, 5V,EN正常,VIN正常,有待机时8,18脚3.3V9,17脚8.3V,芯片换了两个情况都一样,PC210 PC218换了也一样,现在搞不懂什么情况了
作者: YUANYONG168    时间: 2016-11-7 23:24
解决问题没有,求解?
