在线等着急
egobdd137
2016-10-26 13:19
在线等着急
索尼笔记本版号 1P-0113J01-0811 MBX-240 待机0.1 3V 5V 正常 按开关电流跳一下就掉 跳到0.2左右就掉 应该有短路的地方 查到显卡短路 把显卡加焊下来 不上显卡待机还是0.1 按开关还是一样 跳到0。2左右 有大神告诉我应该怎么查吗 从哪里差 新手 勿喷
dmxayjn
2016-10-26 13:31
表示没遇到过这样的情况
可★苦可乐
2016-10-26 13:56
我初步估计你的显卡都没短路吧,最好查下其他供电有没有出来
音乐者
2016-10-26 15:05
SONY的机很多都是腐蚀 你仔细点看下
H55
2016-10-26 15:29
先放 CMOS 电池 ,看看。。。。再检测 主板是不电压没出来完,
