查看: 3205|回复: 11
VT8235南桥有两种焊盘?
发表于 2009-4-17 15:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
左边是新寄回来的,右边是从精英 P4M266A-M2 上拆下来的.
发表于 2009-4-17 16:30:14 | 只看该作者 �
肯定不一样的 一个是CE的桥 一个是CD的桥
发表于 2009-4-17 16:36:01 | 只看该作者 �
嗯,卖家也说了这里不一样,,具体他也不清楚。。
发表于 2009-4-17 23:00:52 | 只看该作者 �
你买的时候他没问你是CD还是CE的吗
发表于 2009-4-18 10:23:22 | 只看该作者 �
没说,现在寄回去了
发表于 2009-4-20 09:49:41 | 只看该作者 �
我感觉都是一样的,只是生产日期不一样,你可以装上试一下,这个桥应该不会太贵吧!我换都是从费板子上拆下来用的,没有看过这个,只要在型号一样我就装上去了.
发表于 2009-4-20 13:54:55 | 只看该作者 �
版本不同的,CE的焊盘和8237一样,CD才是常用的。
发表于 2010-7-4 00:42:14 | 只看该作者 �
桥的后缀都不相同。。点有的就不同了
发表于 2010-7-12 11:14:51 | 只看该作者 �
买这前肯定有问清楚啊,以前我也不知道,买过几次后就知道了,其实买东西多了也可以学到好多东东的
发表于 2010-7-13 22:54:30 | 只看该作者 �
还有这样的啊?又长见识了
发表于 2010-7-14 21:35:06 | 只看该作者 �
这个桥的后缀不一样  焊盘就不一样的
头像被屏蔽
12#
发表于 2021-12-20 19:25:28 | 只看该作者 �
南桥有多少个焊盘
