标题: 联想 C560 [打印本页]
作者: 421546442    时间: 2016-10-26 11:50
标题: 联想 C560
接一台  联想 C560 板号是 ZEA00  LA-A061P  REV;1.0  的主板
  客服拿过来是主板短路的  就是那个1.5V哪里的电容坏了  换了不短路
  开是开机电流只能到0.2-0.30  不到5秒就掉电了
  在开机的一瞬间 所以的电压都是正常 都有
  不知道哪里还有问题 还是哪里还有短路的
  在开机的一瞬间 那个显卡的电压 是最快没有的  所以不知道哪里问题
