标题: 技嘉845主板PS/2鼠标故障 [打印本页]
作者: 清风车影    时间: 2009-4-17 15:46
标题: 技嘉845主板PS/2鼠标故障
一技嘉GA-8IRML845主板,接PS/2鼠标没反应,接USB鼠标正常。在主板未触发或未正常点亮的情况下,测试排容处CLK和DAT为5V,但主板触发点亮后,测试排容处CLK和DAT都只有0.05V,测试io(W83627HF-AW)65、66脚也只有0.05V,接上鼠标后为0.18V,重启瞬间变5V,然后恢复为0.5V,感觉是BIOS在控制似的,但bios的设置没什么问题,刷了bios也是一样的故障,实在不解!
作者: 起早摸黑    时间: 2009-4-17 15:49
先拆了排容再说。。
作者: 清风车影    时间: 2009-4-17 16:34
排容已经拆下了,故障一样,难道io挂了?
作者: 清风车影    时间: 2009-4-17 16:55
还有一个奇怪现象,在bios里面把USB鼠标支持打开以后,DAT和CLK有5V电压,但接上鼠标后不听使唤,自动往左下角跑,键盘也不灵了,拔下鼠标键盘就可以用,真是不解!
作者: 七里坪    时间: 2009-4-20 23:50
也许是I/O坏
作者: 博源    时间: 2009-4-21 00:15
有io的换个试试
作者: 天涯之远    时间: 2009-4-21 00:22
量下接口到IO有没断线  电压能不能正常过来  先换个接口 看下IO周围有没撞件之类的 不行然后换IO吧
作者: 缘如水    时间: 2009-4-21 00:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 缘如水    时间: 2009-4-21 00:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清风车影    时间: 2009-4-21 10:18
谢谢各位,因为将BIOS里的USB鼠标支持打开以后有5V电压,感觉接口、连接线路等应该没问题,而且io以前换过,焊接不怎么样,应该是io有问题了,不过用USB鼠标没什么问题,就先这么用着了,实在不行再换吧!
