标题: 大家帮着看看 这QM67的桥还能用不硅晶碎 [打印本页]
作者: 南楠    时间: 2016-10-26 11:12
这是应该快递过来  被散热器压坏的   手头没这个桥  同行们  给个建议还能用不或者  有没有用别的型号带换过的朋友  说说  感谢
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-26 11:15
在角上,也许还能用,,,
作者: 破小孩    时间: 2016-10-26 11:16
感觉够呛,碎了一点感觉可以,碎了这么多,感觉够呛了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-26 11:17
压掉的太多了,感觉不能用了,建议从新买个吧。
作者: heerw    时间: 2016-10-26 11:21
换一个吧,不然浪费自己的时间
作者: 主板维修师    时间: 2016-10-26 11:22
应该是不行了,建议换个吧保险一些
作者: 南楠    时间: 2016-10-26 11:23
是啊  就是  不确定 所以问下大家   这桥植株头疼  0.35  好难做
作者: lml556556556    时间: 2016-10-26 11:24
碎这么多   报废啦
显卡  少一小角就不行啦   血的教训
作者: 弑恋お    时间: 2016-10-26 11:27
应该不行了 还这么黑 估计挂了吧
作者: 南楠    时间: 2016-10-26 11:28
当时碎了就换下来了  这时要用到   手边刚好有这个   QM67的桥真少  手边的料版都没有
作者: 南楠    时间: 2016-10-26 11:29
弑恋お 发表于 2016-10-26 11:27
应该不行了 还这么黑 估计挂了吧
呵呵  这是  黑胶的X220上面取下来的
作者: jengames    时间: 2016-10-26 11:30
别浪费时间了   换一个新的。
作者: yi8384    时间: 2016-10-26 11:38
没戏了,肯定用不了了。
作者: 南楠    时间: 2016-10-26 11:41
谢谢 大家了  刚才想起用放大镜看了一下  裂纹整个芯片都是  还是换新的吧
作者: fqwertg    时间: 2016-10-26 11:42
作者: fqwertg    时间: 2016-10-26 11:43
作者: 白菜炖粉条    时间: 2016-10-26 11:45
这坏的太多了吧 一般有一点点小坏我都不敢用。
作者: allcam1    时间: 2016-10-26 11:45
碎的太多了 换!
作者: 维修公司    时间: 2016-10-26 11:55
碎的很严重,换个吧,不然可能白白浪费时间
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-10-26 11:56
你这不是拆下来的吗?  不然为什么桥上有焊膏!
作者: FYshuma168    时间: 2016-10-26 11:57
还是换新的吧  烂的太大了 不能用了 这样会浪费时间
作者: 其实我不帅    时间: 2016-10-26 11:58
即使能做上去能亮机也怕不稳定啊  最好从新搞一个~~~~~不能砸了自己的招牌
作者: 37592179    时间: 2016-10-26 12:02
你都拆下来了,直接换呗
作者: 诸司马技    时间: 2016-10-26 12:04
不能用了吧
作者: 七夜听雪-    时间: 2016-10-26 12:14
保险点换个
作者: 南楠    时间: 2016-10-26 12:22
对的   让客户等两天吧
作者: guoyuboz    时间: 2016-10-26 12:22
碎了直接换个吧  万一装上去不好了  就算好了 用用也不稳定
作者: 南楠    时间: 2016-10-26 12:23
以前拆下的   现在不是  手头没有   应个急么 呵呵
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-10-26 12:35
换把  ,不过买好的桥 不容易啊
作者: redfish133    时间: 2016-10-26 12:48
装个HM65也能用
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-26 12:49
换个新的比较好,多做一次植珠多损伤一次主板
作者: 晟晟晟    时间: 2016-10-26 13:03
换一个吧。
作者: 後天、    时间: 2016-10-26 13:12
额。。。。 卖家这么不小心?
作者: LEIFANG    时间: 2016-10-26 13:34
不要用了  这样不行的
作者: 肖成荣    时间: 2016-10-26 13:38
二代换二代的都可以,,没什么区别的
作者: 南楠    时间: 2016-10-26 14:01
redfish133 发表于 2016-10-26 12:48
装个HM65也能用
你确定?
作者: 维客叶孤城    时间: 2016-10-26 14:53
不能用了!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-10-26 14:56
直接换一个吧。
作者: wlumn    时间: 2016-10-26 15:04
为了保险起见,再买一个
作者: 芮琦维修    时间: 2016-10-26 15:08
重新订一个吧,别浪费时间了。
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-10-26 15:13
换吧
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-10-26 15:14
换了省事
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-10-26 15:15
感觉应该是时间比较值钱
作者: tanlei    时间: 2016-10-26 15:21
这个应该可以用的
作者: 代子易    时间: 2016-10-26 17:57
也许还能用,,,试一试
