华为C8817L不充电维修 一
米小米
2016-10-26 10:17
华为C8817L不充电维修 一
华为C8817L不充电维修 一
一、单板故障现象
开机后插USB无反应(无充电符号)。
二、原因分析
1、取不良主板交叉A壳验证判定为主板不良。
2、考虑充电多次插拔USB时外观易损坏的器件为J1502,首先目检J1501,J1502确定外观无异常。
3、用万用表测量J1502各脚对地的二极体发现第1脚无值,查看电路图得知第一脚连接USB_VBUS_C线路且通向U201中间只连接了LB1501初步判定为LB1501或U201空焊。
4、目检LB1501发现LB1501已烧坏。
(37.1 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2016-10-26 10:17 上传
三、最终结果
更换LB1501插USB手机正常充电。
四、经验总结
不充电损坏器件较多的为LB1501、D1511、U201、J1502。
