ZXCVWtest
标题: 华为C8817D&E摄像头故障维修案例 [打印本页]
作者: 米小米    时间: 2016-10-26 10:15
华为C8817D&E摄像头故障维修案例
  一、单板故障现象
  前置摄像头打不开,后摄像头也打不开.
  二、原因分析
  1、升级软件后故障复现,排除软件问题。
  2、交叉前置摄像头故障依旧,则判定为主板问题。
  3、目检J2102及周边元件无损坏、偏位、少料等现象。
  4、测量J2102的PIN8、10、14、16、20、22等对地阻值为28K左右,属正常范围。
  5、以下是测量摄像头的图表,利用COMPARTNER单点测试测量到VREG_DOVDD_1P8电压为0V,正常板为1.8V,则判定U201异常。
  6、以下为相关线路。
  三、最终结果
  更换U201后OK。
  相关点测图
  维修相关经验总结
  摄像头维修一般先升级排除软件问题,然后排除摄像头问题,当主板故障时,要在工作的情况下才能测量的到相关电压,我们可以用COMPARTNER的单点测试功能进行测量,摄像头连接的IC一般就PMU和CPU两个。
