标题: 联想G400 不出集显电压 求助 [打印本页]
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-10-26 09:46
联想G400     不出集显电压    第一次来   刷了一个程序  好了    用了几天   又不行了   回来做了下桥又亮了    烤烤鸡  又不行了电流    1.8几回到1.70   不动   还是没有集显电压    求助
作者: ①輩訾    时间: 2016-10-26 09:52
是不是某个电容漏电  刷BIOS做桥的时候加热到了 导致亮机  而不稳定
作者: wwuu123456    时间: 2016-10-26 10:01
查下cpu集显那组供电
作者: 负电荷    时间: 2016-10-26 11:33
直接换个桥
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-10-31 17:46
负电荷 发表于 2016-10-26 11:33
直接换个桥
换另一个    亮了   又不行了    可能是  有漏电的电容
作者: baozi8713    时间: 2019-3-25 13:57
检查集显供电啊
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-3-25 14:56
集显供电要亮机才会出的,换个U试试看
