标题: LM324故障 [打印本页]
作者: 英雄    时间: 2016-10-26 00:59
标题: LM324故障
今天修到一块华硕H61M-lx3主板故障开机不跑码00,测量电压发现1.8VSFR为3.1V,明显高了,怀疑GS324坏用LM324换之,故障依旧,再换1.8V场管还是不行,发现GS324 8脚与9脚串了个电容,不知道什么作用,直接拆了,发现能跑码了,但不久又死机了,再测1.8SFR又变3.1V,请大神们帮分析一下!!
作者: 英雄    时间: 2016-10-26 01:01
补充00000000000
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-26 09:52
基准分压电阻有问题
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-26 11:48
基准电压变了,,,
作者: xinzhew    时间: 2016-10-26 12:09
比较器输出电压不正常的先查正向输入端的电压。
作者: 英雄    时间: 2016-10-26 13:36
这是我网上截的图,5脚为输入正电压,华硕主板采用的是3VSB经电阻转换而来的,到5脚也是3V是不是不对
作者: 英雄    时间: 2016-10-26 22:52
已经修好,可能是分压+3VSB的电阻虚焊了,一个10K,一个11K,重新焊了一次搞定
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-26 23:02
正向输入多少 输出就多少  输入3v肯定不对
作者: 英雄    时间: 2016-10-26 23:06
是的,3V高了,输出也变3V了,可有是分压电阻虚焊了,已经修好,谢谢版主的关注
