标题: 联想Y430 不触发维修版号LA-4142P [打印本页]
作者: 15961459183 时间: 2016-10-28 17:53
今天修到一台Y430的机器,拿到手里插上电源,有待机电流,按开关没反应,拆开机器,查看3/5V电感有正常电压。再查开关上的电压也都正常,一路查到的EC。查EC的各个条件,发现EC的16脚LID没电压,这个LID来自U19发现2脚有电3脚没电压,
可能是U19或者R429影响,不管了,把U19拆了,直接短接2/3脚,,
OK!插上电源开机,心里想象着开机的情景!按开机键电流蹭蹭到0.5几安不动了,这无语了!带着难过的心情,继续查吧!!!!看这电流CPU电压应该是出来了!,继续查,,查看CPU已经发出PGOOD,一路发给南桥,一路发给北桥.按时序来说CPU发出PGOOD,南桥就应该发出PLT_RST#,记得在书上看的南桥会发出复位给WLAN
开机测22脚没有电压。想着用手压压南桥看看,开机。电流上去了哈哈!
果断加焊南桥,再次开机
LOGO出现!本人新手,刚从学校出来实习2个月,不会修机器,献丑了各位!在这献上图纸
LENOVO Y430 JITRI_JITR2_LA-4141p.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 28)
