标题: 技嘉ga-z68a-d3h-b3 图纸首发BIOS及跑c1循环重启维修 [打印本页]
作者: 630039959    时间: 2016-10-25 22:03
技嘉ga-z68a-d3h-b3 rev1.0版号
客户拿来诊断卡跑c1循环掉电重启,技嘉BIOS爱坏,从BIOS换到主BIOS位置现象一样。开始测内存电压1.5v。vtt0.75.跟3.3都正常,测试卡打阻值正常。开始测主板电压,发现cpu正常,缺桥供电,找图纸发现有cpu供电芯片控制,加焊了一下,开机两次正常,再开故障还原,果断换到芯片,测试两天正常,故障解决,顺便把图纸BIOS上传供大家参考。
GA-Z68A-D3H-B3_R10.pdf
897.14 KB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-Z68A-D3H-B3_R10 BIOS.rar
1.39 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-25 22:27
这个板子是属于6系列中较贵的了
作者: 沈元    时间: 2016-10-26 01:33
AMD的供电 CPU先于桥出供电
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-1-10 16:34
请问一下楼主  桥供电mos管的编号是多少
作者: “晴天、雨    时间: 2017-1-10 16:36
图纸密码是多少?怎么打开没有内容的呢??
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-10 19:40
这个故障有点特别
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-10 20:04
技嘉主板图纸密码一般是rmadept,你试试
作者: 我是杀虫剂    时间: 2017-1-10 20:33
谢谢分享!!
作者: 远望东山    时间: 2017-1-10 22:16
收藏了。。。
