标题: V星无CPU供电,飞线一出,此板修复! [打印本页]
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2016-10-25 22:01
前面的维修步骤http://www.chinafix.com/thread-942545-1-1.html!跟这个师傅的一样!问题也是ATX_PWR_OK 导致的!就是ATX_PWR_OK 的上拉电压出问题了!我也不知道这电压叫什么!因为铜片被腐蚀掉了,导致上拉电压没有了!开始没注意这个被腐蚀的地方!跑线跑出来的!飞线过去就修复了!随便问下老师傅:怎样才能让绿油快速干硬!
补充内容 (2016-10-26 14:32):
这个主板是V星的H61M-B33
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-25 22:23
此外线照射。。。。、、
作者: 维修公司    时间: 2016-10-25 22:24
发帖要把主板型号说出来,不然都不知道你说的是那个板子
作者: 沈元    时间: 2016-10-26 01:34
UV灯照射吧    加热烤它
UV灯照射吧    加热烤它
作者: 会员523445    时间: 2016-10-26 08:36
修得比较多的是  R788 上拉供电短线
作者: 18657988191    时间: 2016-10-26 13:44
找个紫外线验钞的,小手电筒一样的那种,淘宝应该9.9包邮差不多了
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2016-10-26 14:29
是V星的H61M-(B33)
作者: 多学多问多看    时间: 2016-10-26 14:47
犀利,我觉得焊接好难
作者: brookdavilei    时间: 2016-10-26 15:18
ATX_PWROK断线会导致SIO不发出PWROK_PCH
作者: 109459754    时间: 2016-10-28 17:21
是V星的H61M-(B33)
作者: 綤爺    时间: 2016-10-28 17:48
单看板色还以为是华硕呢  V星喜欢用红色
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-10-30 16:16
用紫外线灯试试
或者直接放阳光下面晒
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-30 18:33
只要有紫外线就行了
作者: 200507186    时间: 2016-10-31 12:25
V星MS-7549 VER:1.4触发不开机求
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-10-31 12:55
UV灯照射
作者: 460321285    时间: 2016-10-31 14:28
笔记本维修  难啊难
作者: 641981088    时间: 2016-10-31 19:48
V星的板子我发现断线好多
作者: .我?    时间: 2016-10-31 21:56
好犀利!!!!!!!!
作者: 陈先生206    时间: 2016-10-31 22:25
经常修道无CPU供电,开启上拉vcc3断线
作者: 代子易    时间: 2016-10-31 23:02
买个紫外线灯啊
作者: RRPC    时间: 2016-10-31 23:46
这个应该是SPD3.3V 吧……
作者: dmez168    时间: 2016-10-31 23:55
楼主眼力真好
作者: 版本    时间: 2016-11-1 09:13
紫外线 上哪弄去
作者: coal    时间: 2016-11-1 09:51
很少碰到H61的烧线,一般是AMD的居多
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-1 09:55
直接扯一断透明胶带粘上就完事
作者: 1296662574    时间: 2016-11-3 14:57
这个厉害啊,那线太细了
作者: dongshuijiao    时间: 2016-11-4 10:48
判断厉害  焊接也厉害
作者: 张怪咖    时间: 2016-11-5 10:00
少侠 好功夫
作者: xl26150    时间: 2016-11-5 18:07
修得比较多的是  R788 上拉供电短线
作者: 金手指电脑    时间: 2016-11-6 10:53
学习了。…。…。…。…。……………
