标题: 蓝宝石HD7750海外版不亮机维修 [打印本页]
作者: 燃烧de心    时间: 2016-10-25 20:47
显卡触发后查到PLL电压1.8V大概10秒后掉到1.3V,手头没有同型号的RT9018B,问下有没有代换的?
作者: 沈元    时间: 2016-10-26 01:50
宝上买个也不是很麻烦   的
作者: 会员523445    时间: 2016-10-26 08:39
RT9018=APL5920=UP7706   还有好多可以代换  就料板上 脚位相同的芯片太多了
作者: wangyitu    时间: 2016-10-28 09:16
掉到1.3v不正常么?2d模式多少伏哇~
作者: 燃烧de心    时间: 2016-10-28 11:56
显卡搞定了,查了资料换的UP7701后正常
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-10-28 16:28
看来还是 无修不止经验丰富
作者: akf8268    时间: 2016-10-29 13:55
供电不足啊,供电好修。我在修一个七彩虹的,不显,准备刷资料看下。
作者: 低调哥    时间: 2016-10-29 14:00
作者: xinzhew    时间: 2016-10-29 14:04
给力的回复,多谢!
作者: 西门三多    时间: 2016-11-1 15:45
可以找代换的哦
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-11-1 16:07
显卡没修道过。。。。
作者: 燃烧de心    时间: 2016-11-9 15:08
标题: RE: 蓝宝石HD7750海外版不亮机维修
上个蓝宝石7750显卡的BIOS吧
lbs7750.rar
39.68 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-11-9 15:57
显卡基本上不碰,料板太少了
作者: haoru    时间: 2016-11-15 19:32
我现在有个黑钻板的不显示楼主能把图纸资料给我一份吗我看看
作者: 燃烧de心    时间: 2016-11-16 16:09
这个版本的没有图纸,只有技嘉的HD7750图纸
GV-R775D5-1G.rar
666.3 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 刘俊帅    时间: 2016-11-17 20:23
{:4_128:}{:4_128:}飘过
作者: 硬件杀手007    时间: 2016-11-17 20:33
查下0.8的分压电阻有问题没。以前修个hd6950就是电阻坏了导致1.8偏低。不行可以用1117改。如果有固定输出1.8的1117就更方便了
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-11-18 15:12
显卡没修道过。。。。
作者: 朱家大少    时间: 2016-11-20 21:25
查到就好,烦就烦遇到核心电压正常,内存电压正常,1.8v和1.0的小供电也有,就不亮的amd卡,遇到两张了
作者: 胡大敏    时间: 2016-11-21 20:44
9018a可以代换
作者: scottlin    时间: 2016-11-26 19:41
我沒有遇過
