ZXCVWtest
标题: 影驰黑将GTX650显卡开机不显示 [打印本页]
作者: 王恩史    时间: 2016-10-25 18:40
好久没发贴子了,
今天给个客户换块主板(大板不带显卡的),客户的是独立显卡影驰黑将GTX650,全装好后,开机,键盘数据灯亮了,显示不不亮,换了个旧显卡测试,正常,说明客户显卡也有问题,
装上影驰黑将GTX650开机用万用表测了一下,显存供电没有,GPU核心供电也没有,我一般是直接测电感背部引脚。这样方便测量
网上查了一下,没电路图,但有二个通病,第一个看图:
U503,八脚下芯片,拆下重新焊回,一定要补焊好。
第二个通病:看图
显存供电1.5v   ,管理芯8210A的七脚开启,受控于Q111贴片三极管,拆掉,丢远点。
搞错了,应该是先写显存供电正常后,才出GPU核心供电,反了。
第三个,显存供电正常后,GPU核如果还不出,看显卡的反面,
因为找不到图纸,只有找供电管理芯片RT8867A引脚图的,灵活应用
核心供电管理芯片EN引脚开启受控于背面的Q18三极管,拆掉,
最后一个通病,这个每个电脑都有,请看图。
作者: 王恩史    时间: 2016-10-25 18:42
这么发了这么多张图书呀,
作者: jxzdmp    时间: 2016-10-25 19:22
最后一个通病,这个每个电脑都有  //什么意思,是屏上中间3条线不 还是显示正常了,看不懂
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-25 19:34
这一个显卡  这么多通病  我也是醉了
作者: 维修不合格    时间: 2016-10-25 19:41
显卡修的少,学习了
作者: 炫彩    时间: 2016-10-25 20:22
发贴不容易,加分....
作者: yangke251    时间: 2016-10-25 22:27
不对吧,不是一个先有GPU的才有显存的吗
作者: 沈元    时间: 2016-10-26 01:31
受教了  GTX650有这么多通病
作者: 炎夏    时间: 2016-11-2 10:03
我这里有2张卡 一张GTX650  一张是GTS450 两张都是挡代码98
作者: 汇滴成海    时间: 2016-11-2 10:43
应该是现有核心供电的  在核心供电正常后才出显存供电!
作者: yangke251    时间: 2016-11-2 23:56
嗯嗯,这款显卡我刚刚修好3块
作者: wjf    时间: 2016-11-20 16:45
秒杀,我喜欢
作者: 学境    时间: 2016-11-20 17:13
学习了    楼主nb
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 17:38
修的不错!写的好乱!
作者: 会员987296    时间: 2016-11-28 15:12
初步判定没识别到是不是接口出问题了???
作者: 西门速维    时间: 2017-7-14 16:26
我现在正在修一块650虎将,但我的GPU芯片不同你的。头痛
作者: dingjunjie2016    时间: 2017-7-17 18:01
最后一个通病,这个每个电脑都有,是什么
作者: dingjunjie2016    时间: 2017-7-17 20:32
图中RT8120A的受控三极管是Q511,而不是Q111
作者: 15210335261    时间: 2017-8-13 14:46
这一个显卡  这么多通病  我也是醉了
作者: yeyuanqiang    时间: 2017-8-30 15:26
那么简单吗   我有20片都是你说的问题   我现在修了两片都不是你说的问题   但描述的都一样,不知道怎么下手
