查看: 1375|回复: 8
请大家给个建议
发表于 2009-4-17 14:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一块845gvb的主板
主板什么都过就是不显示
bios刷拉还是一样
点亮主板到2b时显示器有反应但是不显示开机LOGO
请大家给一个解决的方案
发表于 2009-4-17 15:05:44 | 只看该作者 �
先检查一下显卡槽是否有氧化、断脚、断线   如都没问题 估计北桥的问题大  加焊一下北桥试试
发表于 2009-4-17 15:06:37 | 只看该作者 �
显示器是好的不!!
发表于 2009-4-17 15:12:54 | 只看该作者 �
集成的
显示器是好的
发表于 2009-4-17 15:16:49 | 只看该作者 �
显示器的灯黄了没有
发表于 2009-4-17 15:17:11 | 只看该作者 �
检查VGA口有没有输出
发表于 2009-4-17 15:27:13 | 只看该作者 �
看看显卡槽是否有氧化、断脚、断线   以及VGA接口
发表于 2009-4-17 15:31:06 | 只看该作者 �
这种情况就应该是主板显卡接口的事了。量量周围的电压啊
发表于 2009-4-17 15:34:33 | 只看该作者 �
量VGA接口的对地阻值
