754板 ,上假负载测无基准电压
聚成电脑
2009-4-17 14:02
754板 ,上假负载测无基准电压
我这有一块754的板子,测得电压都正常,用假负载测无基准电压1.2付,其它都正常,核心电压1.7伏,VDD2.5V 复位2.5伏 PG信号2.5伏, 都正常就是无基准电压1.2伏 ,请各位老师给点思路,感激不尽!
海洋中的沙
2009-4-17 14:09
上CPU看看,能正常工作不,有核心电压就可以了,
聚成电脑
2009-4-17 14:12
上CPU了,可是还是一样,不跑代码, CPU有温度,那怎么办,老师们
聚成电脑
2009-4-17 14:12
这个是顶星的板子
新围
2009-4-17 14:13
你查一下CPU的时钟信号看看!!!
电子新秀
2009-4-17 15:31
换个CPU试下看看,检查主版上有没有短路的地方
中伟电脑
2009-4-17 16:01
有时主板不支持新式CPU也这样
聚成电脑
2009-4-19 09:03
时钟也正常
