标题: 一招辩OLED自发光电视真假:屏幕是否为OLED屏 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-10-25 16:07
据统计,2016年上半年液晶电视的平均尺寸已经达到了47.3英寸,55英寸彩电的占比达到了23%,据预测,75英寸及以上超大屏幕电视在未来几年将快速普及。
彩电尺寸越做越大,用户对健康、护眼的需求也就越来越强烈。受成像原理的制约,超大屏的液晶电视和OLED电视都难以克服长时间观看导致的视觉疲劳或伤害,而采用第四代显示技术的激光电视则在视觉舒适度上完胜液晶和OLED,健康护眼的突出技术优势将让激光电视成为超大屏电视市场的主导者。
人类生活已经离不开显示屏幕,也离不开电视。有害蓝光主要来源为LED液晶屏幕,它惯用的蓝色LED背光技术形成了我们所说的有害蓝光伤眼的问题。而随着无有害蓝光辐射的OLED有机电视成为新选择。
目前市面上家电行业鱼龙混杂,各大电视厂商分别打着“OLED自发光电视”、“健康护眼电视”、“自发光有机电视”等各种旗号,推出自己的新产品,记者整理以上三者的区别。
一、三者定义区别
OLED自发光电视通过OLED(Organic Light-Emitting Diode),具备自发光、无限对比度、超广视角、极速响应、超薄等优势,屏幕显示中使用OLED技术的一种健康电视。
健康护眼电视 通过蓝色激光光源发出激光,通过色轮后投射出三色光在DMD芯片上成像,再通过一系列反射后形成完整图像,最后进入到人的眼球。因为人眼始终看到反射光,不直接面对激光光源,从而保护眼睛,减少蓝光伤害的电视产品。
自发光有机电视即采用OLED有机屏(WRGB四色)可制成不同弧度的曲面显示设备的新一代电视,是市场上主流LCD屏幕电视的升级版。
二、“OLED电视”与“LCD电视”区别
LED电视是指采用LED背光源的液晶电视,实际上仍然是 LCD液晶屏幕,只不过背光灯使用LED灯珠替换原有CCFL荧光灯管。
OLED的特色在于省去了液晶和背光模组,原器件由6件降为3件,厚度仅为液晶电视的1/3,加上有机发光半导体为全固态组件,抗震性好,能适应恶劣环境。有机发光半导体是自发光的,具有无限对比度,显示更真实的色彩。与LCD相比,即使在最大的角度观看,显示画面依然清晰可见。有机发光半导体的元件为自发光且是依靠电压来调整,响应速度要比液芯片件来得更快,即使观看高速运动画面也不会出现拖尾现象。
三、“OLED有机电视“与”OLED电视“区别
OLED有机电视采用OLED有机屏,相比于普通OLED电视具有广色域、广视角、更清晰等优势。OLED有机电视作为第二代OLED显示技术,工艺更为成熟,成本和量产难度也大幅度降低,轻松实现大规模量产,加速OLED普及。
四、OLED技术降低蓝光原理
OLED电视的屏幕面板每一个像素点都能独立自发光,不需要背光源。OLED有机发光体有3317万个固体微粒,能自动发光,只要向电极中输入电压,激发层就能产生所需要的彩色光,产生的蓝色光波段主要集中在460nm处,不属于有害蓝光,能量较小,对人眼危害微乎其微。
假自发光电视:LED屏。LED做屏幕是技术的倒退。因为它没有给消费者带来任何的好处,反而一直是在增加成本,它只是外形的变化,但又令消费者多掏钱。LED屏本身并不是为曲面设计的,由很多零部件组成。当屏幕变成曲面时,这些零部件并不能跟着变成弯曲状,这也是LED曲面电视机身较厚甚至背部依旧采用平面设计的主要原因。
真自发光电视:OLED屏。OLED屏的曲面电视也并非完全成熟。备受质疑的是使用寿命问题,很难下结论OLED屏曲面电视能用多久,这与手机是一个道理的,关键还是看个人的使用情况,使用时间长寿命就短,相反寿命就长。
OLED这个显示技术在屏幕超过20、30英寸,达到电视用的面板尺寸之后,OLED的问题就很多,很多年以来都没有解决,比如光源衰减速度快,寿命短,技术有缺陷,图像显示过于艳丽,不够自然等,所以OLED到了今天,真正有推广价值、能够盈利的是10英寸以下的小尺寸屏幕领域,比如智能手机、小尺寸的显示设备。
Powered by Discuz! X3.4 |
