标题: 神舟战神k650d-i5 d1 自动触发0.07 [打印本页]
作者: 687728    时间: 2016-10-25 15:11
今天收到同行拿来的一台神舟战神k650d-i5 d1 机子,接上可调电源自动触发0.07,拆出主板检测主板各供电阻值都正常,根据维修经验觉得这种机子自动触发到0.07不动的,应该是南桥有虚焊,果断上bga干桥,之后上可调电源,待机不会自动触发了,按开关键跑到1.1掉到0.7,换了好多次内存都一样,奇了怪了,难道桥没有做好 ,应该不会呀,然后我看到这机子有双bios,听说这机子bios容易出问题,果断找了个bios,刷上去,电流欢快的跑上去了,接屏亮了,至此,此机修复。这机子有两个问题南桥和bios,分享下大家,希望给我加点分哦.bios 是u28,4m的。
6-71-W65J0-D01 W650SJ U28 .zip
2.25 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u28bios
6-71-W65J0-D01 W650SJ U27修改通用解决开机慢.zip
1.02 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u27解决开机慢
作者: H55    时间: 2016-10-25 16:05
PCH虚汗会自动触发? 学习了
作者: 世隆科技    时间: 2016-11-7 13:19
我的换了南桥开一次后开机就0.07了。咋弄啊,烦
作者: zanshengwei    时间: 2016-11-7 14:34
可以哦,修的不错,
这个机也挺垃圾的
作者: 1693407441    时间: 2016-11-13 12:41
我的也是这个问题,不过我下载了你发的2个文件都刷了都不行
作者: 李海平123    时间: 2016-11-13 12:46
慢慢修 好好努力
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-11-17 15:04
谢谢群主的分享
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-17 15:07
这款机超级烂 小南桥很容易坏
作者: 小漆    时间: 2016-11-17 15:24
小南桥容易坏已经不稀奇了
作者: 可口小子    时间: 2016-11-26 11:56
问题一样,我准备压南桥试试了,,头疼的机器
