联想L193 wide
祥兴
2009-4-17 13:39
联想L193 wide
谁有L193 液晶屏数椐啊, AU1902屏 存储器 是24c32
祥兴
2009-4-17 15:24
首先是白屏,换了一个c33的贴片电容图像正常了,中间有一条黑带,左边一半图像在右边,右边一半在左边,像行频偏了,是不是写存储器就好了,请各位帮分析一下
长风
2009-4-18 00:52
资料的可能性不大.建议检查一下和你所换电容的相关电路.
维大
2009-4-18 01:14
昨天我刚修了一台一样型号的机子,故障是开机有显示,一下就花屏,有时象LZ的相似,后来重新插两下屏线就检80大洋了,哈哈|
维修公司
2009-4-18 01:40
维大 发表于 2009-4-18 01:14
19寸 才收80元呀,虽然说好容易,但这样下来,价格就再也上不去了,今天有80元维修的,明天就有70的 再接下来就有50的 最后。。。。。。可想而知了
周卫峰
2009-4-18 14:35
[img][/img]
祥兴
2009-4-20 12:07
我这里有一台L215 wide 液晶托运中屏压坏了,也是AU屏,接口一样,换屏过去故障一样,拆坏屏存储器装图像上下反了,应该是数据不对,外围也查过了没有问题啊
谭清蛟
2009-4-23 11:18
是程序坏了
祥兴
2009-4-23 13:14
程序谁有啊,找厂家维修点也没有啊
茵欢凡
2009-4-23 15:58
楼主你太强了,很崇拜你!
还有这样的想法,我们这辈子都不会想到,太强了!!!!!!!!!
包租婆
海宁房产
海宁房产网
公兴搬场
大众搬家
银焊条
合金焊条
焊条
百度点击器
公兴搬场公司
上海公兴搬家
公兴搬家
上海大众搬家
上海公兴搬场
下沙房产网
