标题: hp omni 105 pc 不触发问题有维修过类似问题的高手指教 [打印本页]
作者: 阿建    时间: 2016-10-25 12:27
先上图  测试 待机电压均正常  就是不触发  想先刷下BIOS 试试  但看BIOS 上被覆盖不知道是不是 BIOS 位置  望有维修过此主板的高手  帮我确定下  或者是给点思路 谢谢
作者: 阿建    时间: 2016-10-25 12:34
有同行或者是维修过类型问题给点思路     多谢啦
作者: 黄科进    时间: 2016-10-25 12:56
你这是求助怎么写成维修经验了
作者: song3589    时间: 2016-10-25 13:44
看见指的那地方就是BIOS
作者: 深度技术W    时间: 2016-10-25 13:47
没有看明白楼主表达的意思,你是问那个是BIOS吗
作者: 本本维护    时间: 2016-10-25 13:55
这种直接板吧又不贵
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2016-10-25 13:58
谢谢楼主分享
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2016-10-25 13:59
谢谢楼主分享
作者: 弄竹    时间: 2016-10-25 14:15
这机器一年前修过,不大记得了。 25Q 25X的就是BIOS.你指的那个如果 不是EC附近 那就是南桥的BIOS没错 了。
作者: 看着走    时间: 2016-10-25 14:33
我前几天接受了这样一台机器。问题比较简单,刷bios就好了。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2016-10-25 14:36
bios好像都长这个样
作者: 工孙    时间: 2016-10-25 14:37
这机器有通病,主板下面的电容容易短路。
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-25 14:39
是BIOS位置 没错
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-25 14:39
就是BIOS   ~~~~~
作者: 民康维修    时间: 2016-10-25 14:40
路过,表示也没有修到过
作者: 居、无定所    时间: 2016-10-25 14:44
这个机器 好像有通病
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-10-25 14:49
是BIOS   楼主最好看这个板子带不带ECBIOS   有的话先刷EC的看看
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-10-25 14:50
可以先看看EC的条件满足没有
作者: xiongyangwan    时间: 2016-10-25 14:52
你直接换南桥吧
作者: --期待—    时间: 2016-10-25 14:56
看到老的板子就头大  因为自己就会那小小的两把刷子  能量有限
作者: 草重藏車    时间: 2016-10-25 15:02
小白来学习了  以后知道了
作者: 秦风月剑    时间: 2016-10-25 15:04
那个应该就是bios
作者: 雪花无情    时间: 2016-10-25 15:06
这好像是一个一体机吧
作者: 253715998    时间: 2016-10-25 15:08
     3/5v有吗  看看开关是不是坏了 或是没有电压  我修了一台开关线里面烧坏了
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2016-10-25 15:44
这是一体机吧。。。。
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-10-25 15:57
BIOS
作者: 阿建    时间: 2016-10-25 21:41
本本维护 发表于 2016-10-25 13:55
这种直接板吧又不贵
淘宝750 有点贵 朋友 客户不会同意换
也是 不触发的问题 吗 朋友
作者: 阿建    时间: 2016-10-25 21:42
我也 怀疑是的  主要是  上面写啦 东西覆盖啦 看不清楚
作者: cheng21542    时间: 2016-10-25 22:19
引脚比较长   一般在南桥附近    开头是25的一般都是BLOS
作者: 阿建    时间: 2016-10-25 22:27
兄弟 这个机器的 BIOS 你那里还有 吗  可以麻烦传上来  我试试吗   版号是一样的 吗?
作者: 阿建    时间: 2016-10-25 22:28
  3V 5v都有 开关线也测试啦  有跳变
作者: 林辉电脑    时间: 2016-10-25 22:45
这个机今天刚刚修过一模一样的!也是不触发。。。查了条件直接换南桥好了
你试试吧
作者: 阿建    时间: 2016-10-25 23:04
你试试吧
嗯 蓝桥已经 订啦 在路上  我想先刷下 BIOS试试   兄弟你是直接换的桥吗  没有去刷BIOS
  我这边条件都正常
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-25 23:10
这个机器,我碰到的都是加焊显卡,还有换南桥好了的
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-10-25 23:35
路过,进来看看
作者: 1230123    时间: 2016-10-25 23:37
你都找到了怎么还不确定
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-25 23:54
BIOS 或者南桥
作者: 桥坏了    时间: 2016-10-26 07:57
听我的没有错  我接手一个单位的电脑都是这个牌子 型号 修的不要不要的。 这个手动改装一下即可。不懂可以私信我,懒得发帖了 发帖没几个人加分
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-26 09:11
看芯片的型号,BIOS芯片都是 24  25之类的
作者: 林辉电脑    时间: 2016-10-26 10:12
  我这边条件都 ...
嗯 直接换桥好的。。。水军雄起来。。。。
作者: huyeping519    时间: 2016-10-26 10:23
先找个图纸看看
作者: 904144338    时间: 2016-10-26 10:50
那个就是BIOS可以直接刷
作者: 阿建    时间: 2016-10-26 11:02
huyeping519 发表于 2016-10-26 10:23
先找个图纸看看
这个型号的没有图纸啊  纠结的要死
作者: jsxzcy123    时间: 2016-10-27 11:01
我前几天这个机器刷BIOS就好了
作者: 阿建    时间: 2016-10-27 13:02
jsxzcy123 发表于 2016-10-27 11:01
我前几天这个机器刷BIOS就好了
也是不触发吗   EC 条件测试  啦吗
