查看: 2371|回复: 17
845PE主板自动断电
发表于 2009-4-17 13:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是新手!先向大家打个招呼!~本人收了一块杰微的845PE主板!~原问题是内存供电管坏了!~换了可以正常显示啦!~现在出了新问题!~显示几分钟后自动断电!进BIOS不会断电 !~其他电压正常!~电源IC换过还是一样!~请高手指点一下!~会不会是桥的问题呢?
发表于 2009-4-17 23:42:12 | 只看该作者 �
怎么没人顶呢!~我自己坐下沙发!
发表于 2009-4-18 10:01:16 | 只看该作者 �
换个好点的电源试下,先不要急着怀疑板子的问题
发表于 2009-4-18 10:26:04 | 只看该作者 �
显示到哪一步断电呢?
发表于 2009-4-19 00:06:50 | 只看该作者 �
电源换了三个!~长城,航嘉!!~都试过!~
显示到进入系统前一步!~
发表于 2009-4-19 06:38:12 | 只看该作者 �
断电后查绿线电压,是不是短路保护,如不是刷BIOS和查开机电路
发表于 2009-4-19 10:28:04 | 只看该作者 �
我上次碰上这样的毛病,结果是显卡的问题.你看看其他的.要确定是板的话那就要补焊下南桥.这是我的建议,实在不行看下.
发表于 2009-4-19 10:46:23 | 只看该作者 �
你有没有测测无显时内存的电压??如果电压不足也会这样的
发表于 2009-4-19 11:44:05 | 只看该作者 �
那有一定的可能是电压过大起保护作用了。。。。。。
发表于 2009-4-19 12:05:34 | 只看该作者 �
好的!谢谢各位!~
现在出现了一个新问题!~上2.4的U风扇一转就灭了!~
上1.7或1.8没事!
客户原先是用P4 2.4的U
发表于 2009-4-19 13:20:03 | 只看该作者 �
应该是cpu的电路有问题啊。你查查电路。
发表于 2009-4-19 14:56:31 | 只看该作者 �
上内存测电压只有2.2V!~不上内存2.46V
这是正常的吗?
发表于 2009-4-19 14:57:20 | 只看该作者 �
现在第一次进系统就没事!重启到进系统位就断电啦!
发表于 2009-4-20 08:01:40 | 只看该作者 �
换掉CPU场管
发表于 2009-4-20 08:13:31 | 只看该作者 �
内存供电有点底,仔细查找供电吧,供电正常了就有可能好了
发表于 2009-4-21 15:16:56 | 只看该作者 �
谢谢各位!~
发表于 2009-4-22 19:42:16 | 只看该作者 �
已找到问题!~是CPU温度过高~风扇没有扣好!
谢谢各位!~
发表于 2009-4-22 20:56:22 | 只看该作者 �
把简单的问题复杂化,动不动就换元件
