标题: 联想B500 一体机 掉电 [打印本页]
作者: 江江科技    时间: 2016-10-25 09:52
标题: 联想B500 一体机 掉电
故障表现为插内存掉电 不插内存报警   内存不过   供电正常  内存基准电压正常   地址线数据线 阻值正常   换多个内存  无果  最后仔细发现原中的是  1066内存  我换的都是1333  或者 1600的     全都不行 最后找一个1066的OK     一般来说 1333的绝对能带换1066的  这次是不细心了   废了好大劲
作者: qq2311677297    时间: 2016-10-25 11:19
....多试试是好事
作者: chen781236516    时间: 2016-10-25 11:48
有时候条内存 必须要一样的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-25 19:58
也就是说  原来的内存坏了?
作者: mzvihv    时间: 2016-10-26 09:21
这东西还挑内存  真可怕
作者: 小胖小帅    时间: 2016-10-26 14:26
唉,现在维修都忽略这个了
