tantaiping 发表于 2016-10-25 09:58
原来的是摔坏了么,如果原来的没有碎,还是看看主板吧
句容诚信电脑 发表于 2016-10-25 19:30
新换的屏没有问题吧 先查查主板的解摸条件 都正常的话 就在换一个屏吧 或者换回原来的看看
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-26 06:39
换触摸芯片,查触摸的工作条件基本可以解决
wangluyuan 发表于 2016-10-26 08:41
昨晚我又重准装了一下屏幕靠主板位置下垫了一张纸可以用了!试机一切正常!把屏幕安平以后又不可以用了
句容诚信电脑 发表于 2016-10-26 09:45
把整个屏幕下垫张纸再试 看是不是 屏幕装上 有碰到哪里 短路 或者连电了 壳子有没有变形
wangluyuan 发表于 2016-10-25 10:08
原来碎了还能触摸!动一点划不开!换上新的就是不能触摸
tantaiping 发表于 2016-10-26 11:09
是不是座子被你搞松了哦,
wangluyuan 发表于 2016-10-27 22:57
已经解决了!方案是强制关机后用无尘布摩擦触摸屏在放置两天!!不知道是怎么回事就好了
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-28 06:47
看来是你没有把排线或者什么地方装好吧
wangluyuan 发表于 2016-10-28 08:55
没有啊,关机就拿无尘布摩擦触摸屏外面和后壳!
250313118 发表于 2016-10-30 15:20
的确这个机器触摸问题比较多。我遇到过好多台。你看一下触摸边上的供电转换管子,我有换过一个好的,还有换 ...
wangluyuan 发表于 2016-10-30 21:14
是啊,iPad Air触摸屏不是原装的装不好经常出现失灵!屏幕上会吸附静电导致不触摸的!
