标题: AOC19寸板号715G2498-2-K不显 [打印本页]
作者: 星辰絮语 时间: 2016-10-24 23:28
现象是黑屏按开关不显。
拆了。没看到电源板异常。量电源板5,12都有。驱动板3.3也有。
接着量按键电压。0点几而已。有问题。
旁边三极管看下有个有点黑了。摸了下发烫。找个板拆了个换了。
新换的还是烫。想到这种板貌似有通病左下角那个
C412电容短路。
量了下响了。赶紧拆了。
装好。上电。管不烫了。灯亮了。
作者: 熊绪忠 时间: 2016-10-24 23:34
最喜欢通病哦,
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-10-24 23:42
知道通病还换三级管
知道通病还换三级管
作者: zhangxunhai 时间: 2016-10-24 23:43
这个应当是Envision H919wx
作者: 星辰絮语 时间: 2016-10-24 23:58
三极管有黑点了。。也是坏了。第一次碰到。之前只是看论坛貌似看过有人说这个。
作者: 星辰絮语 时间: 2016-10-25 00:26
AOC的。反正板号差不多的都一样。
作者: 小飞哥哥-.- 时间: 2016-10-25 09:16
可以的 学习了
Powered by Discuz! X3.4 |
