华硕主板跑98故障?
风之牵挂
2009-4-17 11:49
华硕主板跑98故障?
今天接一片ASUS P4B533-X的板
上电查全板无复位,检测到VDDQ供电MOS管坏,换上OK
上CPU 内存跑98无显示
在华硕官网下的bios不跑数,I/O也换了,南桥加过焊
还是一样
现在没有头绪了,请教下坛子里有遇到过此类故障的大哥没?
缘乐
2009-4-17 13:02
CPU底座测试过没有啊?检测卡上的IBOS灯亮吗?
小罗花非花
2009-4-17 13:20
开机跑98还是跑了什么代码到的 前面有代码应该到内存了 换三极管后电压对不对的
新神州
2009-4-17 13:38
CPU应该没什么吧,都跑数了
风之牵挂
2009-4-17 14:46
3#
小罗花非花
不上内存会报E1内存不过
电压都正常了呀
交航安徽
2009-4-17 16:57
CPU底座看下有问题不
