标题: his 270 显卡,使用中黑屏重启,不花屏 [打印本页]
作者: yan32768    时间: 2016-10-24 23:01
如题,可以稳跑压力测试furmark15分钟都没事,跑3dmark11也非常顺利跑完,但是是玩大型3d游戏,耗显存的那种,几分钟后就会黑屏,有时只黑屏,有时会重启,但不会花屏,温度最高也只有60几度,绝非过热,重启后一切正常,系统会提示显卡驱动从失败中恢复。究竟是显存供电问题,还是哪的问题呢?,已排除电源,主板问题。求高手解答,感谢!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-24 23:41
这种像是主控的问题
作者: yan32768    时间: 2016-10-25 06:32
句容诚信电脑 发表于 2016-10-24 23:41
这种像是主控的问题
你是说核心ic还是供电ic?
作者: wangyitu    时间: 2016-10-25 10:47
感觉核心有瑕疵了~或者供电有问题了~
作者: 看着走    时间: 2016-10-25 14:34
感觉像是供电有问题。
作者: yan32768    时间: 2016-10-25 18:25
看着走 发表于 2016-10-25 14:34
感觉像是供电有问题。
不太清楚,反正换了电源故障依旧,系统日志提示的是驱动程序无响应。系统没有死机,但是屏幕点不亮了。
作者: jxzdmp    时间: 2016-10-25 19:50
掉驱动,没安驱动可显示 一打驱动OVER  没修好 有修好的发个贴
作者: king2625    时间: 2016-10-27 08:03
修过了,跟核心供电ic有关
作者: 失衡天平    时间: 2016-10-27 14:24
加焊下核心试试!未必有用但还是要走这步
作者: 燃烧de心    时间: 2016-10-28 12:04
重新刷个BIOS试试看
作者: 西门三多    时间: 2016-11-1 15:47
插下电源 带不动
作者: chinafixSB    时间: 2016-11-1 17:00
核心有问题
作者: 沈元    时间: 2016-11-2 00:38
先驱动 换个最新的 试试  也可以用鲁大师 什么的 驱动新驱动 软件搞完就要搞硬件了
作者: lx5815    时间: 2016-11-2 08:20
先软,后硬。多换几个驱动试试。我的7970以前用原版驱动,游戏会花屏(贴图错误),换了最新驱动后,完美运行。
作者: jammy21    时间: 2016-11-2 15:18
加焊一下核心芯片试试
作者: 小艾电脑    时间: 2016-11-2 19:45
核心供电芯片搞吧
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-7 11:37
核心供电的问题
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-7 11:38
解决了吗。
作者: ++youxiangwei    时间: 2016-11-7 15:00
加焊试试  大多是显卡
作者: bg8erw    时间: 2016-11-7 20:27
掉驱动  一般核心关系大。。  加焊一下
作者: yan32768    时间: 2016-11-10 16:56
最后换了块主板,测试没问题了。可能是驱动没有装好。后来这卡在朋友那又花屏了,比较晕,看来还是卡本身出了问题。
作者: AAAAA6    时间: 2016-11-15 08:54
核心问题居多
