跪求高手们图中尾插接口旁的CR705起什么作用??
pokeryao
2016-10-24 22:57
小米4主板了的这个元件掉了,这个一边接地,如果不装会不会开不了机?求解
句容诚信电脑
2016-10-24 23:40
应该不会引起不开机的 貌似是保护作用
バ幸福De右岸
2016-10-25 06:15
先想办法找一个一模一样的元器件装上去吧
成霸天下
2016-10-25 08:24
不会影响不开机。忽略它。
1241324404
2016-10-25 09:31
瞬态抑制TVS管,起保护作用的,电路正常时问题不大,可以量下对地电阻,不短路就没问题,短路的话就把它拆掉
杨方斌
2016-10-25 22:41
没关系的 扬声器保护 没多大作用
lchllinely
2016-10-26 08:28
不用管。
953259635
2016-11-12 19:06
好,不错,看看
woaimeinv5
2016-11-12 20:31
去掉是可以正常使用的,防静电而已!
