标题: IBMX201I上电0.4A断电 [打印本页]
作者: ctk2000    时间: 2016-10-24 21:10
IBMX201I的机子通病修得很多,像电源芯片,100电阻,还有电容,今天手上碰上个上电立即断电,换了电源芯片故障一样,查了半天发现是内存1。5V电压没有出来,导至后续1。5VPG检测芯片检查不到1。5V所以断电,这个U44的电源芯片是BGA的,订了个来换上之后,还是出不来电压,检查了所有的U44条件,都满足,就是出不来,请教大神有没有碰到的,指导一下!!
作者: llxxx    时间: 2016-10-25 00:30
查查后级转换有没短路
作者: 397900136    时间: 2016-10-25 00:49
阻值呢 是不是BGA的没焊好呢
