摸IO开机问题
杜晓峰
2009-4-17 11:39
摸IO开机问题
一块MB845AD主板怪病 跑C1-07循环 换IO后跑A0 用手处摸下IO 25-37脚就正常跑码了,什么问题 急求解决方法
爱思洁
2009-5-3 08:48
我认为你应该在换一个IO
天下无图
2009-5-3 09:04
换了之后。要再摸一下才能正常。这是很明显的。是你没有焊好。假焊。
认真拖焊一次就行了
赤炽超行
2010-5-23 13:26
是呀。肯定是没搞好呀
cxkjjlb
2010-5-23 17:20
虚焊 拖遍锡 试试 不行的话再换片IO
陈祖平
2010-5-23 22:44
楼主,我说个实际列子希望能帮到你。08年公司搞了一款DVB,样机和小批量试产都没发现问题,到生产线才发现30%都不开机,连续开10多次以上偶尔能开一次。换电源板后一部份就能正常开机,但有的还是不开。另将测试OK的换电源一部分照样OK,一部分居然也不能开机。还有就是所有的测试OK板如果连续开上10几次偶尔也有一次不能正常开机。后来无意中发现用手摸着总线每次开机都OK,不管好板还是坏板就算连续开机每次都能正常开机。搞了一个多礼拜后来才发现是复位电路的问题,改了复位电路以后彻底解决。
暧昧格式化
2010-5-26 17:20
换个晶振啊 IO 的
zhuliangss
2010-5-26 21:58
IO不良导致的 更换一个应该没问题了
敬业电脑
2010-6-1 13:24
看看是不是没焊好~~不行再换个I/O
吉祥电脑
2010-6-5 11:20
应该是虚焊了吧
ck530
2010-6-24 20:53
没有焊接好吧·换32.768
hes1125
2010-6-25 18:40
虚焊了吧,再加焊一下试试
大明电脑
2010-6-25 21:50
用镊子划一遍 看有没虚焊的脚
553528623
2010-6-27 00:21
不知道你搞好了没有 等你的结果 个人感觉是震荡出了问题 貌似南桥内部震荡器损坏 也会出现类似现象
求实笔记本维修
2010-6-27 13:15
是振荡出问题了吧,你用手摸时产生了杂波,
wxm8638923
2010-6-28 17:00
也有可能是电容问题,电容滤波不良的话也会造成这种状态。
553528623
2010-6-28 19:52
虚焊 或你触摸引脚外围贴片接触不良 大多都是IO本身引起的
