标题: 戴尔PP19L喝饮料维修 [打印本页]
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-10-24 20:15
标题: 戴尔PP19L喝饮料维修
        今天闲着没事,外面大雨淅沥沥淋得我心忧愁。今天一天也就这样了,准备打开CF开战,刚来个双杀,进来一个客户,手里拎了一个笔记本,给老板说饮料倒在上面啦。我心想哎,人家电脑都喝上饮料了,我还只能喝白开水。这下电脑喝出内伤啦吧。老板接过机子,把客户打发走后给我说先让我看看,不行再交给大神。{:3_64:}       这下游戏战斗不下去了,准备进入修机战斗啦。冲啊。。。。。。。
      接过机子一看是戴尔的,看外表应该是很老的机器吧。来张正面照
,PP19L。接上可调电源,连待机都没有,果断拆机。漏出他的庐山真面目了。
。板号来一张
按照规矩来,首先扫描一下外观,看看到底喝了多少饮料,还好喝的不是太多,把腐蚀的地方处理好之后,上电。待机偏低了。
用万用表测量电感L2,L3后端都没有电压。还是先修待机吧。先看看待机芯片工作条件。22脚VIN19V,VREG3  3.3V,VREG5  5V,VREF2  2V,都正常啊。等等,还有PWM开启呢。这下没有。芯片29,12脚0V。看来是开启不正常喽。先查SUS_ON来源。来源EC,线索很去了几个地方,查了一大圈没发现什么线索。在测5V电感后端的时候,按下开关,咦,有发现,万用表跳了一下子,跳到2点几V又变为0。这个线索很重要。说明3,5V出来了,还没完全起来就下去了,第一印象应该是欠压保护了,或者后极短路,过流保护了。有点眉目了,对于我这种小白来说,就想迷路的人找到方向一样。奈何店里没有示波器,阿林老师教的抓波大法派不上用场了,否则一定更直观形象。
     接下来烧鸡大法伺候了,小手一阵乱摸,咦,好烫。一个小电容。看来就是你了。
,果断取下来。查找电路图c212,
,看来电容被击穿了。果断换了个上去。果然药到病除。接上电源开机。电流一路跳变。
DELL LOGo出来了
。                                     在装机的时候看到被烧的电容就在触摸板的下面,刚好是喝饮料的地方。只怪自己太粗心,像细心的大神估计第一时间就秒杀了,自己不够细心,浪费了许多时间。做维修真的要胆大心细啊
            最后重点来了,各位大神给小弟加个分吧。有分捧个分场(加分不扣自己分),没分捧个人场。最后祝大家是老板的生意兴隆,上班的工作顺利。
作者: tangyi321    时间: 2016-10-24 20:35
感谢分享经验,可惜没说一下咋个烧鸡大法!  让我等小白开开眼界,学习一下!
作者: 只待繁华落尽    时间: 2016-10-24 21:08
点错了、、、 同桌都成大神了 我还啥也不会呢
作者: 永佳科技    时间: 2016-10-24 21:21
看起来还算比较简单,不过楼主思路清晰值得学习
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-10-24 21:27
骚年你加的分呢
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-24 21:28
很好经验总结,下次遇到也少走点弯路
作者: miaojxl    时间: 2016-10-24 21:29
学员都这么牛啊,厉害!
问一下学员的图都是哪来的?买的还是学习给的。
作者: wangwei0377    时间: 2016-10-24 21:32
进水的能要上价
作者: 后悔药批发    时间: 2016-10-24 21:34
很想给楼主加分,不知道怎么加,小白一个啊!
作者: gd85    时间: 2016-10-24 21:47
老机看起来好熟悉
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-10-24 21:51
相互学习。。。。
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-10-24 21:52
wangwei0377 发表于 2016-10-24 21:32
进水的能要上价
还可以吧。
在二楼的上面有个评分,点一下就可以啦。谢谢
作者: wx112    时间: 2016-10-24 21:53
呵呵,还是烧鸡大法好用!
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-10-24 21:57
gd85 发表于 2016-10-24 21:47
老机看起来好熟悉
这款机子好老了,有些年头了。
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-24 22:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: yl5439739    时间: 2016-10-24 22:09
为什么要烧鸡
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-24 22:26
yl5439739 发表于 2016-10-24 22:09
为什么要烧鸡
待机芯片条件都正常,没有EN开启信号,而且按下开关的一瞬间量到了3、5V有一瞬间电压的突变,判断应该是过流保护,那么就是3、5V后继短路了,直接在3、5V电感出加电烧鸡,把短路处烧出来
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-10-24 22:49
对小白来说是个不错的经验
作者: llxxx    时间: 2016-10-25 00:14
有点曲直   能修好就行
作者: 397900136    时间: 2016-10-25 00:52
这个机子怎么有点像二手的洋垃圾呀
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-10-25 08:36
miaojxl 发表于 2016-10-24 21:29
学员都这么牛啊,厉害!
基本上论坛都有的
wx112 发表于 2016-10-24 21:53
呵呵,还是烧鸡大法好用!
呵呵,快速直接
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-10-25 08:37
meiqingsong 发表于 2016-10-24 22:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
互相学习。。。。
作者: 陈信友    时间: 2016-10-25 08:48
没看你提到二极体值
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-10-25 08:57
来给你捧场了
作者: 问题毛毛虫    时间: 2016-10-25 09:03
量3 5V 的对地阻值 应该也能判断出来哪里短路 然后在烧鸡   不知道这个思路对不对
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-10-25 09:11
3V   打值 应该微短把
作者: 浙江男孩    时间: 2016-10-25 09:13
直接打3,5v电感值就早该查出来了呀
作者: kxbaobei    时间: 2016-10-25 09:13
楼主学习的不错啊·已经出师了···
作者: 綤爺    时间: 2016-10-25 09:31
天天下雨  没生意啊
作者: yssboss2015    时间: 2016-10-25 09:33
谢谢楼主分享 学习了
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-10-25 09:34
能判断出短路,但不知道哪里,知道哪里短路还需要烧鸡吗
作者: 龚永海    时间: 2016-10-25 09:35
学徒就是一步步修到大神的 ,
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-10-25 09:35
綤爺 发表于 2016-10-25 09:31
天天下雨  没生意啊
是啊,都下了好几天了,今天终于晴了。
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-10-25 09:48
龚永海 发表于 2016-10-25 09:35
学徒就是一步步修到大神的 ,
本人小白,还在向大神之路奋斗中
作者: luteaxoy    时间: 2016-10-25 10:11
细心就是王道
作者: GR19870417    时间: 2016-10-25 10:16
小白来捧场了。。。
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-10-25 10:31
老板在你也敢玩游戏,还是小白,玛德,
作者: 904144338    时间: 2016-10-25 10:33
来给楼主加分,表示鼓励一下
作者: zhyz999    时间: 2016-10-25 10:36
维修还是要细心点
作者: 知识分子维修    时间: 2016-10-25 10:37
不错!楼主写的很详细,给你加分啦!
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-10-25 10:40
可以的,祝你生意兴隆啊
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-10-25 11:48
zhyz999 发表于 2016-10-25 10:36
维修还是要细心点
是啊,细心的话要少走不少弯路。
知识分子维修 发表于 2016-10-25 10:37
不错!楼主写的很详细,给你加分啦!
谢谢,相互学习
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-10-25 11:50
不在犹豫` 发表于 2016-10-25 10:40
可以的,祝你生意兴隆啊
谢谢,我给别人打工啊。祝你生意兴隆啊。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-25 12:19
最后面说的,大神看一下就修好了。也不要过程了哈哈。
作者: 我是eason    时间: 2016-10-25 12:34
可以的,思路清晰,值得借鉴
作者: akf8268    时间: 2016-10-25 12:38
进水机有图纸,就好修多了。
作者: ywxcpc    时间: 2016-10-25 12:41
进水机一般腐蚀断线比较多,修的时候要仔细点
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-10-25 13:22
恩,是的,细心很重要。
作者: 深度技术W    时间: 2016-10-25 13:39
喝的可乐不是很多,楼主也没花多少时间修好了
作者: --期待—    时间: 2016-10-25 14:37
很好  也需要互相好好学习啊
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-10-25 15:39
相互学习。。。。。。。
作者: 90维修匠    时间: 2016-10-26 10:57
很好的维修经验
作者: zhennian680    时间: 2016-10-26 11:07
支持一下,。。。。。。
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-10-26 11:12
还好没有进液太久··不然就真的不好修了·
