标题: X455LD KB9018在线读写成功 [打印本页]
作者: 党华    时间: 2016-10-24 19:08
为了节省时间,不说费话。直接上图!
X455LD REV2.1
IO KB9018在线读写,看图:
飞线特写
读写全景图
编程器和主板线图对应关系
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-24 19:16
直接干废一个座子  不能飞到座子脚上来刷写吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-24 19:25
这个比较不错
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-10-24 19:46
这样就不用直接悍在EC 那了
作者: hyy    时间: 2016-10-24 19:56
这种飞线,有时经常说线超过10cm
作者: LIJUN911025    时间: 2016-10-24 20:04
这座子跟希尔特的不一样,这个没预留
这座子跟希尔特的不一样,这个没预留
作者: lijinfang    时间: 2016-10-24 20:08
不是所有的都可以这样吧。。
作者: 此ID已存在    时间: 2016-10-24 20:43
这是好资料  必须收藏
作者: intel221    时间: 2016-10-24 21:04
LIHAI   XIEXIE
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-24 22:17
好东西,学习!
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-10-24 23:01
小白一个没看懂
作者: 君亚电子    时间: 2016-10-24 23:35
收藏,加分,上次遇到一个没刷好
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-10-30 10:34
我接线一样的,读不出来,有时经常说线超过10cm   不知道是怎么回事?
作者: 党华    时间: 2016-10-30 16:56
把你接的拍个照看下,应该是接错了。
lijinfang 发表于 2016-10-24 20:08
不是所有的都可以这样吧。。
只要是这个IO都可以
作者: 党华    时间: 2016-10-30 16:57
hyy 发表于 2016-10-24 19:56
这种飞线,有时经常说线超过10cm
一般是不会超过10cm的
作者: lb1982a    时间: 2016-10-30 17:05
历害  学习了
作者: 西山行    时间: 2016-10-30 20:50
党华 发表于 2016-10-30 16:56
只要是这个IO都可以
笔记本上是EC吧。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-10-30 22:44
把你接的拍个照看下,应该是接错了。
你的图片很清楚,我刚接的时候还看到了128K,读的时候就没有了,可能是EC坏了,这机器是板载U和桥在一起的,桥那边很烫,可能EC也烧了!
作者: 沐风听雨    时间: 2016-11-2 12:09
哥们程序也有不?有需求
作者: 党华    时间: 2016-11-2 17:12
沐风听雨 发表于 2016-11-2 12:09
哥们程序也有不?有需求
有啊,在这http://www.chinafix.com/thread-1024057-1-1.html
作者: 沐风听雨    时间: 2016-11-3 11:08
我的报错 提示 3 脚和7脚错误,请指教
作者: 沐风听雨    时间: 2016-11-3 12:11
这个机器不需要程序,直接换个新的EC上去就可以用
作者: kingabc    时间: 2016-11-3 13:00
这是技术,在线没试过
作者: lzm1531    时间: 2016-11-3 17:07
飞线太牛了, 学习了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-11-17 19:42
请问有ASUS X455LJ REV:3.1的KB9018QF的程序吗?
作者: 党华    时间: 2016-11-17 20:56
kb9018qf这个IO可能是通用程序,新的直接上机试试
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-11-17 22:51
你是 说KB9018QF没有区别?那岂不是随便买拿一片好的KB9018qf都能用得了?
作者: 党华    时间: 2016-11-18 00:36
正是此意  ,
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-11-18 19:17
RT809F编程器里没KB9018这个型号啊!?只有KB9012,你怎么读取的??
作者: 党华    时间: 2016-11-19 11:40
升级一下试试
作者: 诸司马技    时间: 2017-1-7 16:20
我的能自动上电,0.29a,会是ec坏了吗?susc#,susb#没有发出
作者: xiaoyuanlu    时间: 2017-1-18 11:45
谢谢楼主的技术分享
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-1-18 12:23
这BIOS座也走到尽头了
作者: ikissmylove    时间: 2017-1-18 14:11
党华 发表于 2016-11-19 11:40
升级一下试试
怎么我升级也没有呢,求教。。。。
作者: zhoumw    时间: 2017-1-18 23:54
与KB9012方法有差异吗,上面的
