标题: st3160212a电路板问题(已经修复)分享经验 [打印本页]
作者: 超越科技    时间: 2007-7-10 14:52
st3160212a电路板,拿来时,接口附近一二级管严重烧毁,型号为R358,由于有数据在内,本着试试看的心里,将ST20G上一二级管D245取下,焊上,测试后 无问题
作者: 可乐加冰    时间: 2007-7-10 16:04
应该是一个保护二极管
作者: 超越科技    时间: 2007-7-10 18:44
是的
作者: youngead    时间: 2007-7-10 19:07
楼主什么都修啊,哈哈...
作者: 梦花瓣    时间: 2007-7-21 01:56
是保护二级管,很多时候拆掉就行。
作者: 极限编程    时间: 2007-7-21 07:50
运气还算好,仅仅烧掉一只二极管!!
作者: 天涯寻梦    时间: 2007-8-5 16:23
运气好,没有烧到其它芯片,嘿嘿
作者: 我很想来看看    时间: 2007-8-5 17:02
一般取下也能用,运气不错,一般很容易把驱动蕊片或头也烧坏了形成敲盘
作者: 维修小菜    时间: 2007-8-13 11:42
我也有个120g的坏了,系统不认识,不知道是什么问题,明天上图,各位大虾帮忙看看啊
作者: 逍遥王子    时间: 2007-11-18 22:59
那是保护二极管,坏了拆了就可以用。不过以后要注意不能插错
作者: 十万个V什么    时间: 2007-11-19 16:10
很多这样的盘都是电源插头插反烧的
自然损坏的也很多
厂家也是为我们着想,不坏哪来维修呢
作者: 风雨者    时间: 2007-11-24 14:53
应该是一个稳压保护二极管
作者: 小赶赶    时间: 2007-11-25 23:37
我修这个盘。我直接拆掉就可以了。
作者: 王琪    时间: 2007-11-28 19:30
希望多一些这样的实战案例,谢谢,辛苦了!!!
