标题: 联想Y471电流跳变不亮机,独立显卡改集显绝杀! [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2016-10-24 18:55
客户送修的联想Y471 加电不工作,裸板测试跳变2次,加上以前客户描述修过显卡 最近坏了 ,所以重点怀疑就是显卡问题!!!拆机看了一下确实是被焊过!为了让其能多用一些时间 沟通建议改集成的显卡,客户同意!所以就赚钱了 。。。。。看好了 送钱了 以后直接搞搞就是钱 !!!!记得加分加分加分!!!
作者: gd85    时间: 2016-10-24 19:02
直接拆2个电容就可以了啊
作者: DBJBW    时间: 2016-10-24 19:10
楼主是牛人,
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-24 19:17
gd85 发表于 2016-10-24 19:02
直接拆2个电容就可以了啊
是拆了供电 电感
作者: 陈继斌    时间: 2016-10-24 19:18
有的拆掉电感就可以,有的就不行
作者: 江江科技    时间: 2016-10-24 19:35
拆电感这个  可以   但是有的就比较麻烦
作者: 15653967615    时间: 2016-10-24 19:44
谢谢楼主的分享
作者: gagg    时间: 2016-10-24 19:49
只是把独显的供电电感断开就可以了??
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-24 20:01
gagg 发表于 2016-10-24 19:49
只是把独显的供电电感断开就可以了??
是这个意思
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-24 20:07
这种改起来就比较舒心了
作者: lijinfang    时间: 2016-10-24 20:21
客户估计愿意,因为换显卡出的银子就会多很多。。。
作者: 飞天小神猪    时间: 2016-10-24 20:33
拆电感就可以?原来还有这一招
作者: 904144338    时间: 2016-10-24 20:44
楼主运气好拆两个供电电感就好了,部分机器拆了反而不跑码了
作者: 晶华岁月    时间: 2016-10-24 21:55
这个好啊,下次也试试
作者: 695053060    时间: 2016-10-24 22:01
赚了多少啊
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-24 22:08
拆掉两个电感就可以了,一定报价不少。
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-24 22:34
是不是不给显卡加电就行了呢,那有的不可以这样搞是什么原因导致的呢
作者: 红彤    时间: 2016-10-24 22:50
拆掉供电上管也可以
作者: 18075121010    时间: 2016-10-24 22:53
大部分机子都可以这样处理,联想Y400就好恶心,改不了集显,显卡还不便宜
作者: 生命的痕迹    时间: 2016-10-24 22:58
这是个好办法
作者: hongxihong    时间: 2016-10-24 23:03
大部分机子都可以这样处理
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-10-24 23:11
学习了,高手呀
作者: pfvl2008    时间: 2016-10-24 23:19
双显的都比较好改,单独显的就困难了,因为厂家没有装集显的供电
作者: llxxx    时间: 2016-10-25 00:06
这机去掉显卡供电直接亮不用改
