查看: 1676|回复: 7
求 联想S500点位图2.2
发表于 2016-10-24 18:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
求联想S500  CHIP MAIN BOARD REV:2.2的点位,键盘接口那边进水,有的发下谢谢了,现在已经飞了几根线了,还有断线的地方
发表于 2016-10-24 18:14:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有的发下谢谢了。
发表于 2016-10-24 18:44:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这个不知道是不是华硕代工的,如果是的话论坛有点位图,你看看能不能对的上,链接:http://www.chinafix.com/thread-956775-1-1.html
这里我找了没有哦,那是2.1的, 我这是2.2的不一样,饼哥哪里我找了  详情 回复 发表于 2016-10-25 13:31
发表于 2016-10-24 19:08:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个应该很难找到吧。进水机一般仔细观察下就能找到问题。
是啊,好难找,就是没有2.2的点位,2。1的就有哎  详情 回复 发表于 2016-10-25 13:32
发表于 2016-10-25 13:31:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
chinafixRookie 发表于 2016-10-24 18:44
你这个不知道是不是华硕代工的,如果是的话论坛有点位图,你看看能不能对的上,链接:http://www.chinafix. ...
我帮不上忙了,哈哈  详情 回复 发表于 2016-10-25 13:34
发表于 2016-10-25 13:32:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-10-25 13:34:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我帮不上忙了,哈哈
只能慢慢研究了,研究不出来换板子  详情 回复 发表于 2016-10-25 17:14
发表于 2016-10-25 17:14:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
chinafixRookie 发表于 2016-10-25 13:34
我帮不上忙了,哈哈
只能慢慢研究了,研究不出来换板子
