标题: E40进水维修,版号广达GC5。附有图纸,需要的朋友可下载! [打印本页]
作者: zyh123 时间: 2016-10-24 17:48
大清早,接客户一台十万火急的进水联想E40,HM65芯片组笔记本。客户要求1个小时内修好,否则就带机器走人,于是迅速拆开,目测明显发现1.05V供电芯片严重腐蚀,如图,修过以后的图片了,
赶快洗刷刷。刷完以后发现三处断线,如下图
赶快把线飞好,客户就在旁边等待,一个劲的问,师傅,能修好吗?各种催促,于是,看他那么急,本身修好200元,立马告知客户说,这个机器进水都成这个样子了,估计很难修了,他见他自己的主板确实腐蚀很严重,而且又拆开了,就说那怎么办?没得修了吗?我告诉他说300块尽量给你弄一下吧,于是,把线飞好了,再打各电感阻值,阻值都正常,通电开机,刷刷刷,电流正常跳变,接屏,正常显示了LOGO,。就这样修复好了,装机,收大洋,客户也很愉快的给了钱走人,。
作者: zyh123 时间: 2016-10-24 17:49
附图纸
chinafix.com.cn迅维网_GC5 联想E40 独显.pdf
(1.38 MB, 下载次数: 11)
